Hoe demonteer ik mijn airbag van mijn stuur
minikia
24 sep 2011, 13:59
Wie weet hoe ik de schroevendraaier moet hanteren? Ik heb hem aan de onderkant in het gaatje geprikt en rondgedraaid en geduwd maar het enige dat er gebeurt is dat ik toeter! Er komt niks los? Is daar nog een foefje voor? Weet iemand hoe ver de schroevendraaier erin moet? Ikben bang dat ik iets kapot maak als hij er te diep ingaat...
Alvast bedankt....
24 sep 2011, 15:48
ik kan je verder niet helpen, maar doet je toeter het nog als je de accupolen eraf hebt? :roll: :roll:
24 sep 2011, 16:51
Mhh idd vreemd dat die nog toetert als je accu los ligt (want dat heb als allereerste gedaan natuurlijk!!!)
Dan is het kwestie van schroevendraaier met platte kop recht omhoog steken totdat je weerstand voelt...dan het palletje omhoog duwen. Met je had de airbag vastpakken, dan voel je vanzelf wanneer die losklikt...
Als je met beleid de schroevendraaier hanteert kan er niets stuk...gewoon even op gevoel doen!
minikia
24 sep 2011, 21:38
Accupolen los??? :)
Als de airbag los van het stuur komt dan zitten er hopelijk toch nog wel draadjes aan? De airbag is toch niet gelijk los van het systeem als je hem eraf wipt?
Als dat wel het geval is dan heb ik nog geluk ik hem niet loskreeg....
Ik wil hem alleen loshalen om de klepjes en hopelijk ook de ring die grijze los te kunnen maken. Deze wil ik namelijk mee laten spuiten met mijn Cooper S tankdop-ring in de kleur van mijn auto. Dit omdat de ring licht beschadigd is en ook een klein krasje zit op 1 van de klepjes waar ik mij dood aan erger.
Wellicht weet iemand of de ronde ring ook los kan? Anders moet ik een nieuwe airbag kopen en dan moeten inderdaad wel de accupolen lis
24 sep 2011, 21:52
Lol.. Totdat je ergens onbedoeld kortsluiting maakt met je schroevendraaien en je airbag ploft :lol:
Zou de ene pool maar ff losdraaien...
24 sep 2011, 22:02
ff accu los.. schroevendraaier erin en dan voelen of je een framepje naar boven duwt...
dan als ie vast zit.. aan de bovenkant beetje duwen.. naar het stuur toe :)
minikia
24 sep 2011, 22:09
Ok,
Thanks voor de tips. Ik gooi allebei de accupolen los, hopelijk gaat het lukken, maar wellicht kan iemand mij vertellen of ik überhaupt die grijze ring los kan maken? Anders hoeft de airbag er morgen ook nog niet af :|
24 sep 2011, 22:19
en de sleutel uit het contact.
mini7benno
24 sep 2011, 22:39
Iemand toevallig nog die foto ergens van die gozer die een andere radio in zijn MINI wilde monteren en gezellig al zijn airbags uit zag gaan?
24 sep 2011, 22:46
Het voelt alsof Frankie en Greycoopers hier een kleine ramp hebben voorkomen. :icon_top:
24 sep 2011, 22:51
Ding ploft niet zo maar hoor maar de ring kan niet los
minikia
27 sep 2011, 21:16
*poef*
28 sep 2011, 00:15
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
minikia
28 sep 2011, 13:11
coendek schreef:Ding ploft niet zo maar hoor maar de ring kan niet los
:D hehe gelukkig inderdaad geen *poef*, maar met allebei de polen los kreeg ik die @!#$$@^!@#$& airbag niet los, na lang priegelen had ik eindelijk de onderkant los, maar wilde de bovenkant niet meekomen, dus weer vastgedrukt en toen kreeg ik hem helemaal niet meer los en heb ik het maar opgegeven.
Mijn gevoel zegt dat die ring gewoon los moet kunnen vandaar dat ik de airbag toch heb geprobeerd eraf te halen. *eigenwijs*
Als ik mijn schroevedraaier erin zet en ik draai hem een klein stukje dan kan ik verder naar boven maar dan kom ik op een hard stuk en kan ik niet doorduwen zodat hij los schiet, ik voel wel met een beetje kracht zetten dat ik hem een klein beetje naar rechts links kan duwen maar meer ook niet... rotding....
Ik moet de ring laten spuiten van mijn tankdop en ik dacht kan ik mooi gelijk de flippers en de ring van de airbag mee laten nemen in de kleur van de auto :|
grrrrrrr
minikia
29 sep 2011, 15:37
Nadat ik na 30 minuten duwen trekken, mijn schroevedraaier achter palletjes zien te krijgen de airbag eindelijk los had, hij schoot overigens ook gelijk echt los (connector los) ik was dus blij dat ik de Polen eraf had. Snapte ik het systeem hoe je de airbag los moet maken gewoon recht naar boven doorduwen :( toen de airbag los was kon ik pas zien wat er binnen gebeurde :(
Afijn een uur van mijn leven kwijt door die rotairbag....
Ring kan overigens wel los, beetje wrikken en trekken, ring en flippers en deksel van tankdop liggen nu bij de spuiter. Hopelijk krijg ik die ring er wel ooit weer op!
