Maar hoe sluit je dat weer op afstand ?
Een search op het forum heeft bij mij niks opgeleverd....
Morgen avond ff bij-babbelenmushrop schreef:klopt idd, standaard kun je ze openen door "unlock" button in te blijven drukken, maar je moet alles weer handmatig sluiten. Lekker handige optie..![]()
Zijn er nog meer dingen die je wilt weten Tycho? Heb je geen uitleg gehad bij aflvereing ofzo want je bent wel veel aan het ontdekken zeg maar....
De 500MB (!) archive is al aan het downloaden....pimmy schreef:Is zo 1-2-3 niet in te stellen.
Je kan het wel instellen, alleen werkt dat via NCS Expert en een kabel. Hiermee kan je heel veel instellingen aanpassen in de boordcomputer van de auto.
Zoals:
Close Windows/Roof from Fob
Auto Door Unlock
Always Show Digital Speed
Key Gong Reminder -door open
Opening Doors Will Not Interrupt Window Roll Up
Double-Blink Hazard Lights
Fogs and High Beams On Simultaneously
DRL Change Mods
Disable A/C Engagement When Pressing the Auto Button
Disable NAV System Warning
Sunroof Auto Open/Close
You must change all four
in order to enable two-touch
sun roof opening/closing.
Disable Seat Belt Chime
Change Standard (Boost) Radio Filter Settings
Hier een complete guide: Download
