JCW en gewone bougies
Neovo
03 dec 2010, 11:06
Ik geraak er geen wijs meer uit.
De dealer heeft mn bougie doosjes verwisseld
Weet iemand welke kleur opdrukking de Orginele S bougies hebben en de JCW
Ik heb er hier met groene tekst opdruk en met blauwe.
Thx
03 dec 2010, 11:44
ai, geen idee....
Neovo
03 dec 2010, 12:04
Gevonden dank zij Google :D
JCW 8G = Groene opdruk
S G= Blauwe opdruk
mrbubbels
bougies
03 dec 2010, 20:40
EEEEH wat is het verschil ?? behoudens de prijs ??
Beter een dag geminied dan een dag gewerkt
04 dec 2010, 08:28
JCW zijn koudere bougies
mrbubbels
04 dec 2010, 09:47
dank je wel weet ik dat ook weer.
mushrop schreef:JCW zijn koudere bougies
Neovo
17 dec 2010, 15:30
JCW Bougies hebben dezelfde temperatuur dan de S bougies
Maar de ontstekings afstand is wat groter waardoor je een mooiere verbranding hebt bij hogere rpm's.
JCW heeft namelijk een hogere turbo druk met een lagere compressie 1.4bar ipv 0.9bar
geertm1969
Bougies R56
22 dec 2010, 21:47
Heb een R56 met motortuning en andere intercooler. Zou mijn bougies vervangen maar voor ik dit doe had ik nog een vraag hier over. Blijkt volgens wat ik op het forum kan vinden dat het beter zou zijn om een bepaald type te gebruiken bij tuning. Beek zou die ook aanraden maar het type kan ik niet vinden op het forum.
Wat is de reden en wat is het verschil met de originele
Neovo
23 dec 2010, 09:20
Het zijn gewone JCW bougies
Die hebben dezelfde koude graad maar hebben een krachtigere spark
Zeker aan te raden bij ECU tuning dus
Minder kans op pingelingen en detonatie
Betere verbranding (minder koolaanzetting)
Bougies kan je bij Beek krijgen die heeft ze wel op stock denk ik.
Denk dat ze 17.5€ + btw per stuk kosten
Laatst gewijzigd door Neovo op 23 dec 2010, 10:06, 1 keer totaal gewijzigd.
geertm1969
23 dec 2010, 09:25
Kan er iemand mij het exacte nummer en type geven aub. Zal die hier in Belgie ook wel vinden. Zie niet op tegen de bestelling bij Beek maar zit altijd met die verzendingskosten.
Thanks
Neovo
23 dec 2010, 10:05
geertm1969 schreef:Kan er iemand mij het exacte nummer en type geven aub. Zal die hier in Belgie ook wel vinden. Zie niet op tegen de bestelling bij Beek maar zit altijd met die verzendingskosten.
Thanks
Ow sorry dacht dat je van die kanten was.
12120035531 (4 stuks)
Ik kan ze voor je krijgen aan 20.1€ per stuk btw incl.
En monteren kan ik ook want heb een speciale sleutel ervoor :D
ik ben van regio Kortrijk
geertm1969
23 dec 2010, 10:17
Monteren is normaal geen probleem. Had hiervoor een C2 VTS en zou hetzelfde blok zijn maar dan zonder turbo uiteraard. Daar lukte het zonder problemen om de bougies er uit te halen.
Komt dit nummer overeen met NGK ILZKBR7A-8G
Neovo
23 dec 2010, 10:26
Yep klopt!
De bougie sleutel is een specialen bihexagonale bougie sleutel van 14 mm.
Voor PSA blokken en Mini's
Kan zijn dat het klopt
Gr
geertm1969
23 dec 2010, 10:31
Normaal zou het moeten lukken. Ondertussen even een standaard luchtfilter en pollenfilter besteld. Alles samen 38euro. Bougies konden ze niet onmiddelijk zeggen wat ze kosten. Deze namiddag zal ik het normaal weten. Ik hou u op de hoogte.
Thanks
works915
23 dec 2010, 11:13
Onlangs ook de bougies laten vervangen. Volgens de dealer was er geen veschil in de JCW en S bougies.
We hadden gevraagd voor de JCW maar er schijnt maar 1 type te zijn (voor de S) was ons verteld. Weer genept? :s
