Koelwater slang opengereten door pook stang..?
Stefo
10 okt 2010, 20:18
Afgelopen dinsdag, ik reed op de snelweg, error op de motor temperatuur, sprong gelijk van oranje naar rood.
Snelweg af..stilgezet..motorkap open proberen te maken.. brak de motorkap kabel ook nog eens af :evil:
ANWB gebeld..even later motorkap los, wat bleek, koelwater vloeistof vat compleet leeg.. :|
Bijgevuld, gestart, dikke lek..
Wat blijkt, zit er een dikke scheur in de leiding, veroorzaakt door een koppeling (zie cirkel) op de stang die vanaf de versnellings pook de bak in loopt.
Voornamelijk als je hem in de 6 zet (dan komt hij zo hoog mogelijk) schaaft hij gewoon die slang kapot.
Mijn Mini is uit 2007 dus dit is langzaam aan kapot gegaan.
Zoals je op de foto kunt zien heeft de ANWB er nu een pijpje tussen geklust.
Duitse degelijkheid noemen ze dat..gewoon een dikke design fout :shock:
Zijn er hier mensen die hetzelfde euvel bij hun Mini hebben gehad/nu zien?
Imho moet de slang verder naar voren worden gebracht om dit probleem niet meer te hebben.
Robbee
31 aug 2011, 21:03
Ik ben vandaag tegen hetzelfde probleem aangelopen :evil:
Lijkt inderdaad een ontwerpfout, alles zit daar af fabriek, is nooit iets aan veranderd.
De koelslang is op 2 plekken beschadigd, duidelijk door de versnellingsbak bediening. 1 beschadiging is dus nu een gaatje geworden. :cry:
gb2007
23 okt 2011, 15:49
Hetzelfde is mij vorige week overkomen, ook de anwb gebeld, die heeft er ook een slang ingezet en vast gezet met slangen klemmen.
Daarna naar de garage geweest, die zei dat de slang was los geschoten door bv. te hard over een verkeers drempel hebt gereden. Zou toch niet mogen gebeuren. Mijn mini is van februari 2007.
groeten gb2007 (Guus)
23 okt 2011, 16:44
jullie hebben alle drie een mini gebouwd in jan/febr 2007.
volumex
23 okt 2011, 20:51
Ik ben wel benieuwd; wij hebben er ook een van begin 2007...
Frank
24 okt 2011, 20:39
nou Frank, loop morgen naar buiten en check je slang op slijtage!
