volumex
16 mar 2012, 22:08
De 5W30 is toch de olie die door MINI wordt voorgeschreven?
Dan zou ie het er toch gewoon probleemloos op moeten doen.
Anders zouden ze van de fabriek af wel 0W40 adviseren, toch?
philip68
17 mar 2012, 21:45
volumex schreef:De 5W30 is toch de olie die door MINI wordt voorgeschreven?
Ze zijn ook een tijdje overgestapt naar 0W30......toen ze zagen dat het geratel hier niet mee werd opgelost was er opeens weer 5W30.....
S-67
17 mar 2012, 22:34
5w30 is inderdaad olie wat ze adviseren, had afgelopen week nog contact gehad aangezien ik een litertje bij moet vullen. Alleen denk ik dat voor korte afstanden 0w30 wel wat beter is en voor lange afstand gebruik weer 5w30.
JosCountrymanCooper
18 mar 2012, 11:30
S-67 schreef:5w30 is inderdaad olie wat ze adviseren, had afgelopen week nog contact gehad aangezien ik een litertje bij moet vullen. Alleen denk ik dat voor korte afstanden 0w30 wel wat beter is en voor lange afstand gebruik weer 5w30.
Mee eens !
18 mar 2012, 13:23
Ik gebruik 0W40 goed voor kleine ritjes, maar ook wat beter bestand tegen hogere temperaturen wat bij de N14 best een issue is/kan zijn......
18 mar 2012, 15:20
Ik gebruik ook 0W40
volumex
18 mar 2012, 17:50
Wat voor merk en type 0W40 olie gebruiken jullie voor de MINI?
In m'n Mazda MX-5 gebruik ik al sinds jaar en dag Mobil 1, een volsyntheet die ook in merken als Porsche perfect zijn werk doet. Die olie bevalt me prima.
Probleem is dat afwijking van de voorgeschreven oliesoort wel weer eens tot problemen kan leiden bij technische problemen. Ik blijf in de MINI dus maar gewoon gebruiken wat de fabrikant voorschrijft....
18 mar 2012, 20:03
Castrol Edge Sport.
S-67
18 mar 2012, 20:55
Laatste winterbeurt is er shell helix of iets dergelijke ingegooid dus zal komende week daar weer een litertje van kopen. Maakt het uberhaubt wat uit als je 5w30 eventueel zou mengen met 0w30/40 of met castrol edge 5w30?
18 mar 2012, 21:09
mushrop schreef:Ik gebruik ook 0W40
Castrol Edge Sport Volsynthetisch
philip68
19 mar 2012, 11:19
S-67 schreef:Laatste winterbeurt is er shell helix of iets dergelijke ingegooid dus zal komende week daar weer een litertje van kopen. Maakt het uberhaubt wat uit als je 5w30 eventueel zou mengen met 0w30/40 of met castrol edge 5w30?
Het beste is om de olie zo min mogelijk te mengen met andere soorten.
5W30 Helix of Castrol is niet zo'n groot verschil maar wanneer je 5W30 gebruikt en daarna 0W30 en daarna 0W40 is dat niet echt aan te raden omdat je dan de viscositeit veranderd......en elk merk heeft natuurlijk zijn toevoegingen en je weet dan weer niet hoe die op elkaar reageren.
volumex
28 mar 2012, 23:12
Inmiddels is onze Cooper S teruggeweest voor z'n distributie-operatie. Sinds gisteren hebben we 'm terug. Nu is - bij kilometerstand 36.000 - bijna alles vervangen...;-). Ze waren bij m'n dealer trouwens opvallend vriendelijk en correct, bijna op het nederige af. Zo had ik het echt nooit eerder meegemaakt. Het lijkt erop dat de uitzending van TROS Radar z'n effect niet heeft gemist.
29 mar 2012, 10:10
volumex schreef:Inmiddels is onze Cooper S teruggeweest voor z'n distributie-operatie. Sinds gisteren hebben we 'm terug. Nu is - bij kilometerstand 36.000 - bijna alles vervangen...;-). Ze waren bij m'n dealer trouwens opvallend vriendelijk en correct, bijna op het nederige af. Zo had ik het echt nooit eerder meegemaakt. Het lijkt erop dat de uitzending van TROS Radar z'n effect niet heeft gemist.
Dan ben ik misschien toch niet voor niets daar geweest :wink: !
volumex
29 mar 2012, 21:03
In mijn specifieke geval heeft het in ieder geval geholpen. Dus: dank voor je Radar-optreden.
Nu hopen dat zich voorlopig geen nieuwe sores voordoet. Voor de zekerheid heb ik wel een bewijsje van de reparatie/vervanging (interne factuur) gevraagd. Je weet maar nooit waar het goed voor is...
08 apr 2012, 11:05
Ik heb het nu 2x bij mezelf gehoord in één jaar. Alleen weet ik niet of het hetzelfde is. Het is bij mij niet bij stationair loop, maar juist rond de 2000 toeren. Houdt maar een paar seconden aan. Ik kan het ook niet reproduceren door bijvoorbeeld de auto 's-avonds een paar meter te verplaatsen. Ga wel de kettingspanner preventief vervangen.
