Raar scherp geluid bij starten mini
louisvdd76
De Scheurende Rechter
Re: Raar scherp geluid bij starten mini
21 jan 2018, 21:34
Mijn tip: maak een afspraak bij Martijn Schols in Beringe. Hij kan alles uitlezen en als Martijn het niet gerepareerd krijgt....
Dijkstra
22 jan 2018, 12:43
louisvdd76 schreef:Mijn tip: maak een afspraak bij Martijn Schols in Beringe. Hij kan alles uitlezen en als Martijn het niet gerepareerd krijgt....
Ik heb nergens gelezen waar ze woont maar voor de meeste Nederlanders is Limburg een heel eind weg en ook al woon je 100 km er vandaan. Het is niet een reparatie waar je even op wacht en weer naar huis. Ik zou gewoon een garage bij je in de buurt zoeken.
Wij brengen hem bij Bosch service want iemand brengt je gelijk even thuis desnoods loop je.
Zeg heeft al een diagnose van bmw dus we weten dat er een nieuwe starter in moet.
Nu heb ik gehoord dat je er slecht bij kan bij mini maar het lijkt me nou ook niet een reparatie waar je voor naar de andere kant van Nederland rijd.
Verstuurd vanaf mijn G8141 met Tapatalk
Mini mama lover
22 jan 2018, 19:25
Hey Dijkstra super hoor zo kunnen we elkaar beetje op de hoogte houden Wat ik weet stuur ik je door en als jij iets meer weet kan jij me ook berichten? Zo kunnen we elkaar helpen.
Mini mama lover
23 jan 2018, 20:11
Ik ben vandaag bij BMW garage gegaan omdat er klant van tussen was gevallen en dit heb ik vandaag te horen gekregen: We zien dat er aan de starter gewerkt is, en dat is duidelijk momenteel in orde. Hetgeen we nu nog horen is de distributieketting. Wanneer de motor een lange tijd niet gedraaid heeft, komt er olietekort in de kettingspanner waardoor bij het starten van de motor de ketting even lawaai maakt. Enkele seconden erna is er voldoende oliedruk in de kettingspanner en wordt de ketting correct aangespannen en is ook het lawaai weg. Dit heeft geen onmiddellijke gevolgen, maar kan op langere duur slechter worden met dan schade tot gevolg. Ketting + geleiders + kettingspanner dient dan vervangen te worden. Dit is na het reinigen en invetten van de starter vastgesteld. Ze wilden eerst dit uitsluiten van de starter maar is even erg..Wat dit grapje me gaat kosten is nu bang afwachten Weet jij nog iets meer?
23 jan 2018, 20:50
#Mini Mama Lover,
even afhankelijk welke generatie Mini je rijdt maar om je een indicatie te geven wat het bij een 2de generatie Mini gaat kosten voeg ik een linkje toe van Ben van leeuwen, 1 van de sponsoren van de NewMINIclub omdat hij er een topic van heeft op zijn website. Andere Mini gespecialiseerde garages kunnen dit klusje ook klaren al heb je wel gespecialiseerd MINI tooling/gereedschap hiervoor nodig:
https://www.benvanleeuwen.com/distributie-new-mini/
De kosten zitten hem niet zo zeer in de materialen maar meer in het arbeidsloon omdat er toch redelijk wat handelingen bij komen kijken. Ik heb mijn ketting/inclusief spanner etc destijds preventief door GoGarage37 laten vervangen omdat ik geen onderhoud historie had van mijn 2de hands aangeschafte R56 Cooper. Omdat de waterpomp van mijn pre-Facelift R56 nog van plastic was die meteen mee vervangen voor een metalen exemplaar aangezien de plastic varianten nog wel eens willen lekken en het dan toch allemaal los ligt, dan is het vervangen van de waterpomp een kleine extra. De kosten bij de dealer zullen aanmerkelijk hoger liggen simpel weg omdat hun vergoeding voor hun arbeidsloon simpel weg hoger is dan bij een universele garage.
Mvg. Milco
Mini mama lover
24 jan 2018, 12:45
My god vandaag heeft de verkoper van de auto die garagist iets verteld waar ik enorm van geschrokken ben. Er ligt geen originele BMW motor in mijn mini maar een motor van Peugot? Hoe kan dit en waarom is dit zo? Zijn de alle mini coopers die uitgebracht zijn in 2009 zo uit fabriek gekomen, of is er iets anders? Alle reacties zijn welkom
24 jan 2018, 13:33
Dat klopt, de 2de generatie MINI benzine modellen, hebben een PSA motor (gemaakt door Peugeot), het prefacelift model heeft het type N12/N14 motor afhankelijk of je een ONE/COOPER cq COOPER S/JCW hebt en bij het facelift model van de 2de generatie heb je het type N16 respectievelijk N18 motor, ook weer een PSA motor. Vanaf de 3de generatie MINI's zijn het BMW motoren geworden.
Mini mama lover
24 jan 2018, 14:27
Is het deze generatie van mini's die in Nl is terug geroepen waar zo veel problemen mee waren? Want ik heb te horen gekregen dat volgende vervangen moet worden: distributieketting + geleiders + kettingspanner ...en dit hangt samen met de motor..ik heb zo schrik dat ik nu bang ga hebben in de wagen want stel dat ze 1 ding vergeten te vervangen, dan kan dit schadelijke gevolgen hebben voor de motor... Dit wil ik zeker niet hebben want ik ben echt verliefd op mijn mini . Alle info is echt welkom
MCS Floris
24 jan 2018, 17:48
Inderdaad, dit (2e Gen) is de generatie van mini's die in NL zijn terug geroepen waar zo veel problemen mee waren.. Met name kettingspanner, waterpomp & hitte schilt(je).
Bij distributie wordrt idd distributieketting + geleiders + kettingspanner vervangen (zie plaatjes Ben van Leeuwen/Beek). Met name is de spanner vaak de eerste boosdoener..
Het kan zijn dat eerst een te kort aan olie(druk) is. Dit geluid is meer wat ik meen ik vaker bij een PSA/VAG hoor..
Maar zoals BMW man zegt; "Wanneer de motor een lange tijd niet gedraaid heeft..." Gebeurt het bij jou ook als je klein stukje hebt gereden (ff boodschap halen) en daarna weer de auto start..?
Wanneer is de olie vervangen?
Mini mama lover
24 jan 2018, 18:44
Beste ik heb de mini nog maar 4 weken en daarvan ben ik hem al 10dagen kwijt geweest bij de verkoper want hui ging het maken. Olie vervangen ik hoop van wel, deze hebben is thuis nagekeken en er zat voldoende in, dit dacht ik eerst, misschien zit er te weinig olie in omdat hij zo raar scherp geluid maakte. En omdat iedereen zegt dat deze veel olie verbruiken was dit mijn eerste gedacht. Wagen is gekeurd voor verkoop dus eigenlijk zouden ze dit toch nagekeken hebben op de controle voor verkoop? Als de wagen hele nacht afgekoeld is maakt hij het scherpe geluid bij starten maar als ik na 30min hem start is het geluid er helemeel niet. Is toch raar enkel bij koude start? Ik rij elke dag 40km naar mijn werk dus goeie 200 km per week. Kleine afstanden niet. Ik maak me zo zorgen want ik heb garantie maar verkoper laat me elke keer 1,30 rijden , houdt de mini een week daar, zonder vervangwagen en als we hem terug ophalen is geluid er nog steeds. Zoval 4weken elke week, je word hier zo moe van En officiele BMW wil hem maken(
Ketting + geleiders + kettingspanner) en waterpomp voor 3000€ met btw en werkuren in. Duur want ik heb genieg betaald voor de mini om nu 4 weken later zo een som geld te betalen. :(
Dijkstra
24 jan 2018, 18:54
Mini mama lover schreef:Beste ik heb de mini nog maar 4 weken en daarvan ben ik hem al 10dagen kwijt geweest bij de verkoper want hui ging het maken. Olie vervangen ik hoop van wel, deze hebben is thuis nagekeken en er zat voldoende in, dit dacht ik eerst, misschien zit er te weinig olie in omdat hij zo raar scherp geluid maakte. En omdat iedereen zegt dat deze veel olie verbruiken was dit mijn eerste gedacht. Wagen is gekeurd voor verkoop dus eigenlijk zouden ze dit toch nagekeken hebben op de controle voor verkoop? Als de wagen hele nacht afgekoeld is maakt hij het scherpe geluid bij starten maar als ik na 30min hem start is het geluid er helemeel niet. Is toch raar enkel bij koude start? Ik rij elke dag 40km naar mijn werk dus goeie 200 km per week. Kleine afstanden niet. Ik maak me zo zorgen want ik heb garantie maar verkoper laat me elke keer 1,30 rijden , houdt de mini een week daar, zonder vervangwagen en als we hem terug ophalen is geluid er nog steeds. Zoval 4weken elke week, je word hier zo moe van En officiele BMW wil hem maken(
Schoefie heeft een paar posts naar boven een linkje van Ben van leeuwen staan die de distributie vervangt voor 565€ dat is nog al een verschil met de 3000 bij jou bmw garage, zo te zien zat daar geen waterpomp bij maar die zal ook geen 2000 € kosten.
Weet niet waar je woont?
24 jan 2018, 20:13
Dijkstra,
klopt, nieuwe waterpomp kost zo'n 100€. Ik heb het destijds bij GoGarage37 laten doen en die had vergelijkbare prijzen als Ben Van Leeuwen. Binnen de NewMINIclub zijn voldoende goede MINI vakspecialisten/-garages actief en het is wat je er zelf voor over hebt. Ik heb een R56 Cooper van 12 jaar oud met 265.000 km op de klok en tot 2017 ging ik voor onderhoud naar de MINI dealer. Sinds afgelopen afgelopen jaar gaat mijn MINI naar een MINI specialist, ik ben daar goedkoper uit en heb alleen maar goede ervaring met deze vakman.
Ik vind 3000€ een erg hoog bedrag, ik kan niet in je portemonnee kijken maar ik zou naar een MINI specialist garage gaan, beetje afhankelijk waar je vandaan komt kunnen we je advies geven vwb een vakgarage maar ik denk dat je voor een aanmerkelijk lager bedrag klaar kunt zijn.
Succes met je keuze.
Mini mama lover
24 jan 2018, 21:43
Wauw dit is echt een groot prijs verschil ik woon in Belgie in Bornem... ik voel dat jullie hart op de juiste plek ligt Jullie zijn ook gek op mini zoals ik en apprecieer echt jullie gedachten en reacties. Wie van jullie heeft al een nieuwe distributie ketting laten steken? Want deze mini is 7jaar met nog geen 50.000km is toch uitzonderlijk snel dat deze ketting al verniewd moet worden? En heb ik dan de zekerheid dat deze meer km kan rijden? Of is mijn mini ziek en gaat hij elke 50.000 km vervangen moeten worden?
24 jan 2018, 23:27
#MINI Mama Lover,
zoals je hierboven kan lezen heb ik de distributie, geleiders en spanners compleet inclusief waterpomp laten vervangen bij GoGarage37. Mijn kilometerstand was 241.256km. Op de kilometerstand 186.034 km is er in mijn Mini een ruilmotor in gekomen met 58.000km omdat de oude het begeven had. Ik heb hem toen gekocht met deze ruilmotor en met die kilometerstand.
De distributie in de ruilmotor had toen ik de distributie heb laten vervangen er dus 58.000 + 55.000 = ~ 113.000km opzitten. Ik heb hem preventief vervangen omdat een maand eerder mijn multiriem gebroken was en ik zeker wilde zijn dat de distributie goed was. Toen het oude vervangen was kon Roel van GoGarage37 al wel wat slijtage zien, nog niet echt schokkend, had ik nog wel even mee kunnen rijden maar nu werd meteen alles vervangen en dan kun je er weer een tijd tegen aan. Als ik het goed gelezen heb bezit je een R57 Cabrio Cooper of heb je een Cooper S, bouwjaar 2011? Als die maar 50.000km heeft gereden dan is het misschien weinig maar dan is ook de vraag, is er alleen maar kleine stukjes mee gereden? Het kan natuurlijk altijd dat zo'n ketting cq de spanners slijten en onderhoud kost nou eenmaal geld. Het is naast je recente aanschaf meteen weer een extra uitgave maar als je dit hebt laten vervangen inclusief waterpomp dan weet je dat je voorlopig daar geen omkijken naar hebt en zal die echt langer dan 50.000km mee moeten gaan. Ik heb voor mezelf gesteld dat ie bij 350.000km de distributie weer gecontroleerd moet worden cq vervangen of binnen 5 jaar (dec 2021), hetgeen wat als eerste komt.
Of je MINI "ziek is", verwacht gewoon dat ie wat Tender, Love and Care (TLC) oftewel onderhoud nodig heeft. Een auto kopen is vaak niet zo'n probleem maar zorgen dat een auto z'n onderhoud krijgt wordt nog wel eens vergeten cq overslagen omdat het financieel even niet uitkomt. Begrijpelijk maar een auto/Mini die op zijn tijd onderhoud krijgt zal je niet snel in de steek laten. Zo zijn er binnen de NewMINIclub een aantal leden die met hun Mini al over de 300.000km zijn gegaan en sommige richting de 400.000km cq erover. Die kilometer standen hebben ze alleen kunnen bereiken door hun MINI regelmatig onderhoud te geven.
Dus nu even wat investeren en je kunt er weer even tegen aan.
MCS Floris
25 jan 2018, 00:33
Mini mama lover schreef:Wauw dit is echt een groot prijs verschil ik woon in Belgie in Bornem... ik voel dat jullie hart op de juiste plek ligt Jullie zijn ook gek op mini zoals ik en apprecieer echt jullie gedachten en reacties. Wie van jullie heeft al een nieuwe distributie ketting laten steken? Want deze mini is 7jaar met nog geen 50.000km is toch uitzonderlijk snel dat deze ketting al verniewd moet worden? En heb ik dan de zekerheid dat deze meer km kan rijden? Of is mijn mini ziek en gaat hij elke 50.000 km vervangen moeten worden?
Zelf vind ik het ook snel, maar die van mij is ook ergens tussen 50-55.000 destijds (preventief?) vervangen. (Weet zo niet uit m’n hoofd, zou moeten zoeken in history). En zelfs met redelijk wat snelweg km’s.
Ze hebben daarin nu wel een verbetering in aangebracht iig.
Alles valt en staat uiteindelijk hoe er mee gereden wordt en welk onderhoud er aan gegeven wordt.
Bovenal; Dat ‘nieuwe rijden’ is leuk, maar wel funest voor dit type blokken. Door (te) vroeg opschakelen rekt die (enkele) ketting wel sneller uit..
Het zou niet leuk zijn om nu diep in de buidel te moeten tasten, maar dan ben je er wel voor lange tijd vanaf (en weet je dat dat iig goed zit)
