Temperatuurmeter
29 okt 2009, 20:29
Voor een scangauge??
Klaas is wel blij met me, maar zoo blij :s
Ik denk dat hij / jij het over een echte meter hebben (houder, metertje en de nodgie sensoren komen wel rond die prijs)
Ik heb het over dit spul
bullie
29 okt 2009, 20:37
okee dan dat zal t wel zijn :D
maar is dat een beetje mooi te monteren?
en zijn de waarden wel een beetje snel? zoals de onderdruk in je turbo, dat lukt niet als hij niet snelgenoeg zijn schermpje ververst :)
greetzz
to do list:
16mm spacers
korte alta antenne
grotere scoop
korte veren
beek software
forge intercooler[/s}
veerpootbruggen voor
Turbo Upgrade ;)
actieve subwoofer
betere remmen
29 okt 2009, 20:49
Monteren is goed te doen. Zitten 2 kabels bij incl verlengstuk. Aansluiting zit zowel op de achterkant en zijkant van het kastje. Tevens veel spulletjes meegeleverd, houdertje, klitteband, aansluitstukken, etc/
Kijk maar eens op de site van Berthil (www.r53.nl geloof ik) daar staat zeer uitgebreid hoe hij eea heeft aangesloten en ingebouwd.
Refresh rate is nagenoeg real time..zeer kleine vertraging maar.
Mooie gekleurd display in meerdere kleuren en ong 15 standaard waarden die je kunt uitlezen, tevens tripcomputer en uitlezen van foutcodes. In veel gevallen kunt je ook het motorstoringlamoje resetten na uitlezen code..(via het web kun je ook andere uitlees waarden toevoegen)
Stuk goedkoper, uitgebreider en mooier dan een watertemp metertje.
Enige (grote) nadeel is dat ook deze geen olietemp leest :?
bullie
29 okt 2009, 20:53
klinkt goed iig!
waar heb jij hem zitten?
to do list:
16mm spacers
korte alta antenne
grotere scoop
korte veren
beek software
Turbo Upgrade ;)
actieve subwoofer
betere remmen
29 okt 2009, 21:08
Nog even tijdelijk...gaat waarschijnlijk in de hemel, maar zit hier eigenlijk ook wel lekker 8)
Wel moet ik nog de kabel goed wegwerken...
29 okt 2009, 21:10
bullie
29 okt 2009, 21:11
ja ziet er strak uit!
maar ik twijfel toch nog over die refresh tijd...
op r53.nl staat dat ie 1x per seconde ververst...:)
greetzz
to do list:
16mm spacers
korte alta antenne
grotere scoop
korte veren
beek software
Turbo Upgrade ;)
actieve subwoofer
betere remmen
Frankie boy
29 okt 2009, 21:14
Meters heb ik besteld bij dealer. prijs 330 euro excl inbouw. zie voor foto gallery.
Laatst gewijzigd door Frankie boy op 29 okt 2009, 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Frank Helmer
29 okt 2009, 21:18
Ik zag laatst ergens een pica waar die voor je pook op het midden paneel, onderin zat gemonteerd.(lekker duidelijk :lol:)
Edit... boven je bekerhouders dus :lol:
bullie
29 okt 2009, 21:21
okee dan, en dat zijn gewoon analoge meters? dus met eenn wijzertje?
wat gaat t monteren nog kosten dan?
greetzz
en meestal komen ze idd boven de bekerhouders, maar er zijn ook beugels voor achter je toerentellert!
to do list:
16mm spacers
korte alta antenne
grotere scoop
korte veren
beek software
Turbo Upgrade ;)
actieve subwoofer
betere remmen
30 okt 2009, 01:06
De refreshtijd is afhankelijk van het protocol en hoe de ECU de gegevens aanbiedt. Het kan zijn dat de refresh rate in de R56 beter is.
Water- en luchttemperaturen zijn geen probleem met de refresh rate van 1 seconde. Ontstekingsvervroeging en Boost kan wat betreft wat moeilijker zijn.
katan01
01 nov 2009, 19:58
Frankie boy schreef:Hoi Wim,
BIJ SNELWEG GEBRUIK ZAKT TEMPERATUUR NAAR 95 GRADEN BIJ JOU, BIJ MIJ NOG NIET GEZIEN.
HOE HARD RIJD JE DAN?
GR Frank
Frank, vandaag nog weer even voor je in de gaten gehouden maar NL snelweg 120 - 140km is continue iets voorbij 105 gr.
Op de Autobahn gaat op hogere snelheden de meter omlaag naar 95 graden.
Grt.
Wim
