Cooperdriver
20 aug 2009, 21:19
smartie schreef:Mini weer retour.......
Bij navraag wat er precies gedaan/vervangen is wilden ze niets vrijgeven. Intern verhaal voor BMW dat niet gecommuniceerd mag worden ?!!? Is dat zo?
Enige dat ze gaven was kopie van de onderhoudswerkzaamheden:
- kettingspanner gemeten: max. 68mm is nu 70mm
Distributieketting vervangen
Kleppendeksel (de)monteren
Distributie op tijd gezet
GELUL
Ik heb bij mijn dealer gewoon een uitdraai uit de pc gehad, is niets geheims aan.
De reperatie betreft gewoon een PUMA maatregel vanuit MINI.
gewoon vragen om een uitdraai.
Sepp
20 aug 2009, 23:23
Dus? Hulde aan F. Breeman, Rotterdam! Gewoon goeie gasten.
Kan na 5 jaar MINI rijden nog steeds niet anders concluderen... :wink:
smartie
21 aug 2009, 07:28
Heb er echt wel om gezeurd en aangegeven het geen stijl te vinden maar de man bleef vastberaden...........
'Betaler bepaald, BMW dus' ......'anderen horen dit ook niet vrij te geven' was z'n antwoord.
Tsja.......kon hem moeilijk over de bali heentrekken bij z'n stropdas.
Zal eens met MINI bellen want wil gewoon weten wat er precies vervangen is..........
Regards
Sepp
21 aug 2009, 09:08
smartie schreef: Tsja.......kon hem moeilijk over de bali heentrekken bij z'n stropdas.
Nee, met kwaad worden bereik je meestal helemaal niks. Dan is de relatie meteen voorgoed verstoord.
Zo zakelijk mogelijk blijven is toch vaak het beste.
Cooperdriver
21 aug 2009, 21:15
@Smartie
De opmerking "anderen horen dit ook niet vrij te geven" is volgens mij een interpretatie van die kerel zelf.
Stropdas zat waarschijnlijk te strak :mrgreen:
Ik heb er toen netjes om gevraagd met de opmerking erbij "of is dit bij PUMA maatregelen niet gebruikelijk".
antwoord: Nee hoor, je behoort je klanten gewoon goed voor te lichten als zij inhoudelijk vragen hebben in dit soort zaken. :P
stafke
22 aug 2009, 13:36
Zelf ook zonder problemen een uitdraai gekregen !
luc girardot
22 aug 2009, 15:00
Even een vraagje. Doet dit probleem zich ook voor bij een gewone Cooper of is het alleen voor de Cooper S? We zijn namelijk van plan om een Cooper Clubman ipv de Cooper S aan te schaffen, iets meer ruimte nodig, en het vermogen van 175 pk is niet nodig voor mijn vriendin. :ralley
Mini Poeper
22 aug 2009, 16:22
Alleen bij de Cooper S en de Peugeot 207 RC met hetzelfde blok.
luc girardot
23 aug 2009, 16:24
Gelukkig hier nog geen probleem, alleen beetje olie bijgevuld, maar niks van rare geluiden gehad, hebben nu bijna 2500km mee gereden
TomTom
24 aug 2009, 08:03
@luc girardot
de één heeft nooit het probleem.. en de ander krijgt het na xxxxx km. Bij mij pas ergens na 10.000 km. Geen peil op te trekken.
Maar ik mag afkloppen... al 1 1/2 maand geen ratel meer na de laatste fix.
works915
27 aug 2009, 00:27
De volgende onderdeelnummers zijn vervangen. Kan echter op realoem deze nummers niet traceren. Wie kan mij helpen:
11127572851
11217588996
11317597895
81229400339
27 aug 2009, 21:18
81229400339 gevonden; zit op bijna alle BMW motorfietsen... blijkt een tube afdichtingsmiddel te zijn (kit oid)
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=81229400339
11127572851 (Set profiel-pakking)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=15&hl=4
11217588996 Kettingwiel
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=18&hl=6
11317597895 niet gevonden.
works915
27 aug 2009, 23:59
Kijk dat is pas service
sscooper
29 aug 2009, 01:51
smetje schreef:de mijne zit sinds gisteren voor drie dagen binnen en ze gingen dezelfde zaken vervangen als stafke de zijne ( zelfde garage )
moet wel zeggen dat ik er nooit echt veel last van gehad heb op een 3tal keer na maar wil toch op zeker spelen want mocht het dan toch nog gebeuren later en de garantie is verlopen...
woensdag mag ik er terug achter.
zal dan ook eens de nummers doorgeven
heb net hetzelfde eigenlijk ... op heb nu 22 000 km erop staan en geluid maar max 2 keer gehad heel kort ( 30 sec )
en was in het begin... nu al 5 maand niks gehoord.. ma garantie is bijna weg en weet ni nu wat ik zou doen... :?
kan ik hem eigenlijk binnebrengen naar dealer waar ik wil .. want zou hem natuurlijk liefst binnen doen waar er al andere zijn geweest om dit alles te vervangen en die dealer van Stafke en Smetje weten wat het probleem is eh.. laten jullie me iets weten aub, alvast merci.. :wink:
smetje
29 aug 2009, 10:32
ik heb hem ook binnen gedaan om later geen problemen te krijgen buiten de garantie periode.
Ik denk dat als je hem naar je eigen dealer brengt dat ze dat wel meer gaan waarderen. je kan wel zeggen dat ze contact moeten opnemen met onze dealer om te luisteren wat er juist gebeurt is.
