Achteraf LSD monteren
- Kiwi_Kevin
Even een vraag, is het mogelijk om achteraf een LSD te monteren? We waren net te laat omdat onze mini toen al in productie was gegaan.. Thanks!
- Berthil
Technisch gezien wel mogelijk, ze zijn echter niet los te bestellen bij de dealer omdat het één nummer met de versnellingsbak is.
Als je dus aan één kan komen op een andere manier kan het.
Het is echter ook een dure grap aan arbeidsuren.
Je kan dan ook een andere sper overwegen zoals de Quaife, Drexler, Gripper of Phantom Grip. Dat zijn geen sperren gebaseerd op slipkoppelingen maar op wormwielen. Slipkoppelingen vergen onderhoud en kunnen slijten. Wromwielen hebben vaak levenslange garantie, meer sper maar maken vaak ook wat lawaai.
- Kiwi_Kevin
Ja blijkt dus van wel, maar we hebben op dit moment nog problemen met de versnellingsbak. Mocht deze vervangen moeten worden, is het dus mogelijk dat ze een bak mét lsd erin kunnen gooien?
@Ivo, het is inderdaad leverbaar, 216 euro: http://www.mini.nl/nl/nl/ecom/_download ... l_2008.pdf bij Aandrijving en onderstel
