Weer afgekeurd op emissie.
kitno10
België
30 jul 2025, 17:28
Hallo,
Onze mini is weer afgekeurd op emissie.
Hij heeft 145.000 Km. en alles werkt perfect. Alleen af en toe wat olie bijvoegen maar dat is blijkbaar normaal.
De vorige keer heb ik X-TEN Petrol regenerator toegevoegd en tijdens de herkeuring waren de emissie metingen perfect.
Nu dus weer afgekeurd.
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Ik wil niet elke keer zo een fles gaan kopen indien mogelijk.
tx
Re: Weer afgekeurd op emissie.
03 aug 2025, 10:27
Ah, dat emissie-lampje uit een ander topic was er dus niet voor niks, blijkbaar toch meer aan de hand dan alleen een achterlopende keuring...
Maar ja, oorzaak ervan kan zoveel zijn. Een sensor, zoals lambda- of map-sensor bijvoorbeeld, die verkeerde waarde aangeeft, waardoor de verhouding brandstof/lucht niet meer OK is. Of slijtage aan de motor zelf, zoals de klepseals, of eventueel een (kop)pakking. Mogelijk ergens een lekje in de leidingen waardoor valse lucht ontstaat. Misschien wat aan de hand met de brandstofdruk. Misschien teveel carbon-build-up op de kleppen/inlaat? Dus ja, helaas mogelijkheden teveel om naar iets te kunnen wijzen als zijnde dé oorzaak. Daarvoor moet je denk ik echt naar een specialist, die aan de hand van metingen en ervaring naar de juiste oplossing komt.
(En ik heb dit onderwerp tevens naar de R56-sectie van het forum verplaatst....)
