Vreemd geluid om gek van te worden
AlisCooper
06 jul 2020, 14:10
Beste forumleden,
Ik sinds een maand of 2 een Cooper S R56 met 110.000 km op de teller. Helemaal kekke auto, helemaal tevreden op 1 punt na waar ik echt moedeloos van wordt.
Het probleem is een geluid wat duidelijk hoorbaar is wanneer de auto toeren maakt. Het makkelijkst hoorbaar is het wanneer je de auto in zijn vrij toeren laat maken, dan komt er vanaf 2000 toeren hoorbaar een geluid bij. Het klinkt als een metaal schurend of lopen geluid en wordt harder naarmate de toeren oploopt. Koud of warm motor maakt niet uit. Het is geen ratel, het lijkt wel lagerachtig geluid maar het geluid is er altijd ook wanneer de wielen niet draaien. Een bevriende all
Ik heb op advies van een mini-specialist hier in de buurt de spanner (dat magnetisch ding links onder aan de zijkant van de motor) waarlangs de multiriem loopt met de diverse pullies vervangen en ook de waterpomp. Heeft allemaal niet geholpen. Enige wat ik weet is dat de Mini altijd dealer onderhouden is en bij aflevering vertrouwde me de monteur toe dat het oliepeil wel erg laag stond. Ik ben niet zo technisch daarom heb ik een bevriende all-round garage er ook naar laten kijken maar die vond niks bijzonders, hoorde wel ook het geluid, maar zijn diagnose was dat het erbij hoort.
Het lijkt in ieder geval iets te maken te hebben met draaiende delen.
Ik heb dit forum, anders fora en Youtube uren en dagenlang afgestruind maar kon niks vinden.
Hebben jullie enig idee wat het kan zijn, ondanks dat het moeilijk is bij dit soort vage klachten van geluidjes een goede diagnose te stellen zonder het te horen. Alle hulp of richting is welkom en alvast enorm bedankt!
Re: Vreemd geluid om gek van te worden
06 jul 2020, 15:13
Vervelend zulke geluiden. Hij doet het dus ook als je stil staat. Stationair draaiend, zowel met de koppeling ingetrapt als niet?
Lijkt me op afstand iets met de verbinding naar de versnellingsbak te maken te hebben. Let op! Ik ben geen monteur en op afstand moeilijk beoordelen maar kan eventueel druklager zijn.
Als dat het blijkt te zijn dan gelijk nieuwe koppelingsplaat laten monteren, want dan moet toch een en ander uit elkaar.
Hopelijk heb je nog garantie?
Laat a.u.b. even weten wat het uiteindelijk is, daar kunnen anderen weer iets aan hebben.
HaDries
06 jul 2020, 15:49
blijft zo giswerk, probeer eens een soundfile te maken
vaak buj te bange
06 jul 2020, 22:21
"........bij aflevering vertrouwde me de monteur toe dat het oliepeil wel erg laag stond......."
Wat is laag, hoeveel olie moest erbij? Sommige van deze PSA motoren lusten wel een slokje olie maar een laag olie niveau moet je voorkomen en is nooit goed. Ik zou naar een MINI specialist gaan, ik weet niet uit welke regio je komt maar vaak kunnen die het beste beoordelen wat het probleem is of een diagnose kunnen stellen waar je het moet zoeken.
Soundfile wil soms helpen maar dit soort problemen laat ik altijd graag over aan de MINI specialist.
Succes
AlisCooper
07 jul 2020, 09:22
Dank voor de snelle reactie.
Meteen even snelle reactie: het geluid doet het ook met koppeling ingedrukt, wanneer je rijdt of wanneer je stilstaat ook. Het heeft iets te maken met gasresponse; gaspedaal indrukken en het geluid zwelt aan. Als ik bijvoorbeeld langs een rij auto's rijd met mijn rechterraam open dan hoor je het geluid ook vanwege de weerkaatsing ervan.
Mini specialist Rotterdam ben ik al geweest die had niet veel tijd en heeft even 2 minuten geluisterd en kwam op de conclusie dat het de spanner was onderin het blok maar het kan ook een pulley zijn zei hij. Dat is ook de volgende wat ik ga bekijken dan maar (aandrijfpoelie).
Ik zal vandaag een youtube filmpje/soundfile maken. Kijken of het dan wat makkelijker maakt.
AlisCooper
07 jul 2020, 20:05
Hierbij de beloofd video, helaas is die wat slechter dan ik had ingepland.
Iemand anders achter het stuur had de opdracht niet door (voorzichtig gaspedaal indrukken tot 2000 toeren tot 3000 toeren).
Maar als je goed luistert hoor je een soort metaal gillend geluid wanneer de toeren toenemen. Zo niet dan moet ik morgen een betere video maken, het begon te regenen :lol:
https://youtu.be/JubthlqEhpE
CasR
07 jul 2020, 21:09
Distributie ketting
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
AlisCooper
08 jul 2020, 14:34
Hoi CasR,
De ketting? Ik geloof je meteen maar ik met de beperkte kennis die ik heb, had dan eerder een ratel verwacht bij opstarten van de motor en niet een metaalachtig geluid die toeneemt met de toeren. Als het de ketting is dan is dat ook wel meteen een voordeel; en het geluid is dan opgelost als de ketting wordt vervangen en het kettingsprobleem is daarmee ook opgelost.
Als iemand anders andere ideeën heeft zijn die ook welkom trouwens.
Peter koster
09 jul 2020, 11:50
Zou ff nieuw filmpje maken en idd rustig toeren op laten lopen ipv als een gek gasgeven :shock:
Zou ook de turbo kunnen zijn maar dat is niet goed te horen.
En soms is het zoals het is, hoort erbij mini s zijn ook niet perfect :lol:
AlisCooper
20 jul 2020, 11:38
Poging 2 om het geluid is duidelijker te krijgen (ik betwijfel of het zo beter hoorbaar is).
Het is een kort filmpje maar als je goed luistert/kunt horen dan komt er een geluid op als de toeren omhoog gaan. Soort 'slepend/ opspoelend' metaalgeluid. Ik ben niet zo'n racer maar de buurman waarmee ik het videootje heb gemaakt heeft ook in de Mini gereden, volgas, en we merkten dat de auto iets inhoud bij volgas de eerste paar keer. Daarna bijna niet meer. Wellicht dat dit een ander probleem is of dat het ook te maken heeft met het geluid in de video.
Ben benieuwd of er reacties komen....
Dan zal ik maar meteen dit er ook bij zeggen; ik ben vrijdag langs Beek Tuning gegaan, duidelijk hoorbaar geluid en die monteur (ben zijn naam vergeten) heeft gekeken geluisterd maar concludeert ook dat er niks aan de hand is en dat het hoort. Met andere woorden: het zit echt tussen mijn oren. Normaal geloof ik meteen wat expert, en zeker meerdere, zeggen maar ik zou echt zweren dat het geluid niet normaal is, waarschijnlijk ook geen kwaad kan, maar echt wel ergens vandaan komt waar het niet hoort.
Peter koster
21 jul 2020, 18:25
Lijkt me idd niets vreemds hooguit de kleppen ,maar die ga je altijd horen .na de eerste paar duizend km al.
21 jul 2020, 19:01
Ik hoor niet direct iets abnormaals.
Deze motoren klinken als je stilstaat niet zo mooi, beetje dieselachtig maar dat komt misschien door de directe inspuiting.
Met 110000km is het wel mogelijk dat er een lager van een looprol van de multiriem aan het slijten is, dit kan een bijgeluid geven.
Als een monteur bij Beek zegt dat er niks abnormaals te horen is dan zou ik daar van uit gaan. Mocht de multiriem nog nooit vervangen zijn dan zou je die kunnen laten vervangen incl. een nieuwe looprol.
Eventueel preventief een nieuwe waterpomp ook.
AlisCooper
23 jul 2020, 12:50
Hoi! Dank voor de reacties. De waterpomp heb ik inderdaad al laten vervangen toen ik op zoek was naar een oplossing voor dit probleem/ geluid.
Voor mij klinkt het ook als een lager eerlijk gezegd. Gaat de spanrol/looprol ook sneller draaien met de toeren die de motor maakt ook al is dat in zijn vrij? Zo ja, dan kan het inderdaad de looprol het euvel zijn. Ik kan daar ook nog naar laten kijken/ vervangen. Is me best veel waard om van dat geluid af te zijn.
AlisCooper
04 aug 2020, 12:54
Ik heb nogmaals een video gemaakt maar dan nu vanuit de auto, ik moet erbij zeggen dat het geluid slecht hoorbaar is via de camera maar bij een hoger toerental hoor je het wel zoemen. Nah ja, misschien dat het wat meer info biedt.
Ik ga donderdag de bougies vervangen, maar denk niet dat het daaraan ligt (is meer voor omdat de auto wat inhoudt, geen foutmeldingen overigens) en dan door een andere garage naar laten kijken. Ik hoor graag wat jullie denken.
Obelix
14 okt 2024, 11:45
Ben je ooit nog te weten gekomen wat de oorzaak was want ik heb met mijn countryman waarschijnlijk hetzelfde euvel?
