1.6 120pk motor r56 hetzelfde als peugeot motor
wabbit_nl
01 jul 2019, 20:14
Hallo,
Ik heb een vraagje m.b.t. de motor die in mijn mini zit (120pk, 2008). De motor is kapot gelopen, waarschijnlijk te weinig olie gehad en toen heet gelopen. Aan pijlstok zit niks meer en expansievaatje is ook leeg. Kortom motortje weggooien. Nu ben ik zoek naar een andere motor maar ze zijn voor de mini nogal prijzig. Nu had ik altijd begrepen dat de peugeot motoren (bijv. 207) identiek zijn aan de mini motoren. Maar is dat ook zo?? Zijn deze zomaar 100% uitwisselbaar?? Heeft iemand daar ervaring of kan me dat met zekerheid bevestigen??
De peugeot motoren lijken toch wat makkelijker te scoren namelijk!
Ik ben benieuwd...
Alvast bedankt en groetjes,
Coen1
Re: 1.6 120pk motor r56 hetzelfde als peugeot motor
01 jul 2019, 21:12
Naar mijn weten is het Peugeot motortje hetzelfde. Alleen van mini wat ik begreep destijds van de bmw dealer is het allemaal door bmw iets aanpast op felheid van het gaspedaal en wat mooier afgesteld. Maar Citroën had ook het motortje toegepast dus misschien kan je daar ook naar kijken.
wabbit_nl
01 jul 2019, 21:19
Hi, bedankt voor je antwoord maar dat is precies wat ik al wist. Zo van moet hetzelfde zijn maar...
Voordat ik motortje ga kopen wil ik echt van iemand horen, ja hoor 100% hetzelfde, vaak zat ingebouwd...
MINIf57JCW
02 jul 2019, 07:57
Motor van de MINI R56 is in de basis gelijk aan die ook PSA gebruikt in hun modellen. Alleen heeft BMW/MINI wel veel aan de motor gewijzigd dus die is absoluut niet identiek. Je zal echt een MINI blok nodig hebben om alles goed te laten functioneren.
MINI (F57) John Cooper Works Cabrio
wabbit_nl
03 jul 2019, 07:58
Hmm jammer, ik had een blokje gevonden uit een 207cc met 35tkm. Staat bij past ook in mini..
wabbit_nl
03 jul 2019, 19:44
MINIf57JCW schreef:
02 jul 2019, 07:57
Vandaag iemand gesproken die een motor van een 207 in een mini heeft ingebouwd, 100% hetzelfde zegt hij. Alleen de ecu is anders en die gebruik je toch niet, ik ga sowieso alle sensoren en dergelijke omzetten. Je weet maar nooit..
Wordt vervolgd!
wabbit_nl
15 jul 2019, 19:14
Toch tegen een mini motor aangelopen! Uit een engelse schade auto met 36k miles voor een mooie prijs. Nu nog ff erin hangen...
wabbit_nl
22 jul 2019, 08:12
Zo karretje rijd weer. Klus viel me mee, precies 12 uur over gedaan.
MINIf57JCW
22 jul 2019, 13:10
wabbit_nl schreef:
22 jul 2019, 08:12
Dat heb je vlot kunnen doen, Goed te lezen dat je weer kunt rijden in de MINI :icon_top:
Coen1
22 jul 2019, 17:42
Zo gaaf hoor als je zoiets zelf er in kunt laten hangen en alles kan afregelen.
wabbit_nl
22 jul 2019, 17:55
Coen1 schreef:
22 jul 2019, 17:42
Ik moet je zeggen dat het niet eens echt spannend is hoor. Gewoon eerst het hele neusje eraf halen, bumper, lampen, front met koelers, dan kan je het motortje met bak zo naar voren er uit trekken. Je laat de hele kabelboom zitten en plug je uit de ECU, aandrijfassen uit de bak trekken en de schakelkabels eraf. Veel meer is het niet. Dan op je gemak alles over bouwen op het 'nieuwe' motortje (en dan kan je dan mooi heel goed bij) en terug hangen. Gelijk alle filtertjes en vloeistoffen mee pakken en dan starten/lopen! :icon_top:
Het meest lastige is nog (als je geen brug hebt) is de uitlaat verwijderen en de aandrijfassen als je geen brug tot je beschikking hebt (zoals ik nu had...
