Dag iedereen, ik ben nieuw hier op het board en zoals zovelen zou ik een beroep willen doen op de algemene kennis hier.
Ik heb een Mini Cooper D 1.6 80kw versie van 2008.
Het volgende probleem stelt zich voor;
's Avonds thuisgekomen en perfect kunnen rijden.
's Morgens de wagen terug willen starten, en hij start niet.
Heb dan even wat onderzocht (losse leidingen etc..), maar niets dat leek te werken, maar plots na 5-6x proberen startte hij toch terug.
Helaas was dit van korte duur, 5uur later dat ik hem wou starten deed hij het weer niet.
Dan heb ik terug enkele malen geprobeerd, zonder success.
Dan maar een groot onderhoud uitgevoerd, alle filters vervangen (brandstoffilter, luchtfilter, interieurfilter, oliefilter, nieuwe olie, ...)
De mazoufilter terug goed opgevuld, en 'ontlucht' met het handpompje dat er opstaat.
Na 2x proberen startte hij weer.
Wederom van korte duur, de morgend nadien deed hij weer niets.
5-6x geprobeerd, maar wil niet starten.
Wanneer ik 3x probeer met startpilot (ik weet dat dit niet gezond is, maar had geen andere keuze op dat moment) startte hij toch en eens dat hij rijdt gaat alles goed.
Kan hem dan direct ook stilleggen en terug starten zonder problemen.
Tijdens het rijden heb ik ook niets van vermogenverlies.
Wat ik allemaal al gedaan heb:
- (zoals gezegd) alle filters vervangen waaronder ook de brandstoffilter
- Terugslagklep gestoken net voor en net na de filter (om aflopen te voorkomen)
- Handpomp er tussenuit gehaald en een terugslagklep in de plaats gestoken
Het probleem is duidelijk dat er na een tijd lucht in het systeem komt waardoor hij dus slecht wil starten.
Eens hij start kan ik probleemloos rijden en start hij ook als hij maar even stilstaat.
Heb ook al de toevoer naar mijn verstuivers wat losser gezet om te kijken of deze wat vochtig worden van de mazout.
Wanneer hij dus niet start heb ik daar niets van mazout.
Dus zoals gezegd is het probleem zeer duidelijk dat hij geen mazout krijgt.
Iemand die dit probleem herkend of me kan zeggen wat mijn volgende stap is wat ik kan ondernemen?
Alvast hartelijk bedankt!
Auto start niet - lucht in brandstof circuit
- Checky
Re: Auto start niet - lucht in brandstof circuit
Ik denk eraan om alle darmen van het brandstofcircuit te vervangen.
Zou ik het met gewone rubberen leiding doen, of zou ik de OEM leidingen allemaal bestellen?
De OEM leidingen zijn wel prijzig vindt ik terwijl het volgens mij evengoed kan met gewone leidingen.
- OR de Ruiter
Beste, ik zit met hetzelfde probleem met een mini 1.6D 90pk uit 2012. Lucht in het brandstofcircuit na 4 uur stilstand. Na start loopt de diesel perfect. Wie heeft hier meer ervaring mee?
