Wie kan mij adviseren omtrent olieverbruik mini clubman uit 2008 88kW benzine.
verbruik 1 liter op 700 kM lijkt me erg veel.
km stand circa 118000
wat er al gedaan is:
compressie meting lijkt okay alle 4 de cilinders circa 13.5 Bar.
deksel is eraf geweest carter ventilatie was behoorlijk vol met gele drap slutch, maar blok heeft genoeg vacuum.
enige tips zijn welkom.
Hoog olieverbruik Clubman 2008
- nathalieenk
Re: Hoog olieverbruik Clubman 2008
Hey. Ik heb het zelfde gehad. De ketting was overgeslagen en hierdoor verbruikte hij veel olie, waardoor de bougies regelmatig moesten worden vervangen. Uiteindelijk is die naar Een opkoper gegaan. Jammer. Het is een model fout van de motor, jaartal 2006 tot 2009 uit mijn hoofd. Advies: olie bijhouden continu of inruilen.
- speedy
- NMC Legend
- Cooperdriver
Het kan ook komen door de olietoevoerleiding van de Turbo.
(was bij mij 1,5 jaar geleden ook, verbruik 1ltr op de 1200 km)
De olie leiding staat rechtstreeks op een oliepomp en heeft aardig wat druk.
Oorzaak hij gaat lekken omdat door de hitte v.d. Turbo de rubber afdichtingsring gewoon weg smelt.
Olie wat op de turbo komt verbrand/verdampt door de hitte gelijk.
zie hieronder een opengemaakt exemplaar.
modificatie van MINI was het bekende beschermkapje met flapje
Wat je ook kan doen is een flexibele olieleiding monteren ben je voorgoed van van alles af.
- ajede
- Cooperdriver
Sorry niet goed gelezen
Intentie om te helpen was er in ieder geval wel
ajede schreef:Olietoevoerleiding Vd Turbo op een 88kw?
