Iemand een idee wat het volgende euvel kan zijn? Onze R56 cooper (benzine) uit 2007 (78.000 km gelopen) loopt de laatste tijd niet helemaal netjes stationair (toerentallen zwalkt lichtjes) en op de snelweg lijkt de cooper soms in te houden/stotteren bij constante snelheid.
Heeft iemand hier vergelijkbare ervaringen en een mogelijke oorzaak?
Thanks!!
R56 Cooper loopt niet mooi stationair en houdt in
- chosenfew106
Laatst gewijzigd door chosenfew106 op 19 jan 2015, 15:12, 1 keer totaal gewijzigd.
- madejo
Re: R56 cooper loopt niet mooi stationair en houdt in
Klinkt als een vervuilde egr-klep
Huidige ride:_ [thumbnail]http://www.newminiclub.nl/gallery/album ... /77651.jpg[/thumbnail]
Vorige ride:__ [thumbnail]http://www.newminiclub.nl/gallery/album ... /75707.jpg[/thumbnail]
- EdwinN
- Enthousiast
Re: R56 Cooper loopt niet mooi stationair en houdt in
Als het daadwerkelijk om de EGR-klep gaat is dit misschien een mogelijke oplossing. Had al vaker iets over de EGR-klep voorbij zien komen maar ben er nu maar eens gaan kijken wat dat ding doen. Vandaar deze link.
http://www.ziptuning.nl/Diagnose/EGR-Uitschakelen.html
- Manick
- Sponsor
als eerste is het een Diesel of een Benzine?
auto al uit laten lezen voor evt foutcodes
Volgens mij heeft de Benzine motor R56 geen EGR klep, Diesel variant wel
hoe is het onderhoud van de auto? start de auto wel goed? slaat in 1 keer aan of meerdere keren rond gaan?
kan een hoop zijn, Bougies, bobines, defecte sensor, vervuilde gasklep mess zelf wel vervuilde cilinderkop zoals de THP blokken
- crossbytje
Ik had onlangs gelijkaardige problemen met mijn Cooper D. niet stabiel stationair, en bij 1200 toeren constante snelheid rijden schokken precies alsof hij geen adem heeft.
Dachten ook eerst aan de EGR klep, maar na inspectie was die nog proper. Dan maar de brandstoffilter vervangen, en daarmee was het probleem opgelost.
Af en toe eens net te lang gewacht om te tanken (a la ratio nog 20km bereik) en dan komen de vuildeeltjes mee naar de motor, waar ze de filter verstoppen en hij stationair niet voldoende debiet levert.
(Bij hogere toerentallen had ik er echter geen last van)
- Beetle
Waar zit die egr-klep dan ?madejo schreef:Klinkt als een vervuilde egr-klep
- chosenfew106
Bij mij is het probleem vanzelf weggegaan na een nieuwe tankbeurt....
- madejo
Geen idee waar die zit (heb zelf niet zoveel technische kennis), maar toen ik dezelfde symptomen had was het de egr-klepBeetle schreef:Waar zit die egr-klep dan ?madejo schreef:Klinkt als een vervuilde egr-klep
- Beetle
Voor zover ik weet zit er op de N14 benzine uitvoering geen egr.madejo schreef:Geen idee waar die zit (heb zelf niet zoveel technische kennis), maar toen ik dezelfde symptomen had was het de egr-klepBeetle schreef:Waar zit die egr-klep dan ?madejo schreef:Klinkt als een vervuilde egr-klep
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Dus, vervuiling in de benzine (water?) was de oorzaak?chosenfew106 schreef:Bij mij is het probleem vanzelf weggegaan na een nieuwe tankbeurt....
- RobbertKoppies
Ik heb recent het zelfde probleem gehad en bij mij waren het vervuilde brandstoffilters en de MAP sensor. Als je wilt kan ik even op de rekening kijken wat ze precies hebben gedaan. Kostige reparatie namelijk.
http://www.flickr.com/photos/robbertk/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gert_vA
Ik heb vandaag de EGR-klep dicht laen zetten en een herprogrammering van de software laten doen. Ook de foutcodes (40D4 actuator uitlaatgasrecirculatieklep en 40C4 uitlaatgasrecirculatieklep defect) zijn nu weg.
