Turbo slang laat los
kroezeder
03 mei 2013, 16:33
na het installeren van de pssssst gaat telkens mijn slang van de turbo
heb al een enader klem gekocht maar nog steeds het zelfde probleem.
lijkt wel of deze onder spanning staat maar bij helemaal er af halen en terug na paardagen weer een cm opgeschoven.
iemand dit vaker gehad ? en belangrijker hoe lost ik dit op
gr eric :p
louisvdd76
De Scheurende Rechter
03 mei 2013, 21:33
Ik denk dat je slang er in eerste instantie niet ver genoeg op zit. Ik heb namelijk ook een BOV erop gezet en nergens last van. Casper heeft er ook pas een opgezet en ook nergens last van.
Dus zorg dat je slang ver genoeg op de turbo geschoven is voordat je de klem vast zet.
Wilcoos
03 mei 2013, 21:35
Of de druk is niet goed, en de boel wordt eraf geblazen
kroezeder
03 mei 2013, 21:39
is niet de eerste r56 waar ik de pssst op zet vorige geen probleem.
slang duw in aan tot het eind maar na paar dagen zit ie weer een cm terug.
hoezo zou de druk niet goed kunnen zijn ?
gr eric
Cooperdriver
04 mei 2013, 00:24
Eric,
Heb ik in het verleden ook gehad.
De slang wordt op den duur een beetje verzadigd v.d. olie voor de smering v.d. tubo.
Bij het lostrekken v.d. slang zie je namelijk altijd een heel klein beetje olie in de ingang v.d turbo.
Mij is toen verteld dat dit normaal is en geen kwaad kan.
Als je goed kijkt zie je dat er een rubber ring met een opstaand randje in de grote slang geschoven zit.
Deze ring eruit trekken, de slang zelf aan de binnenzijde en de ring aan beide zijden heel goed ontvetten.
Hierna ook de flens v.d turbo waar je de slang opschuift iets opruwen (is normaal vrij glad).
Alle terug monteren en het probleem moet opgelost zijn. (Bij mij in ieder geval wel).
Tip: draai de slangenklem niet te vast, druk je namelijk het rubber "dood" en plat.
succes.
05 mei 2013, 11:42
Heb ik ook gehad en ik heb ook bovenstaande procedures uitgevoerd alleen zonder resultaat. Bij mij was de enige oplossing een nieuwe slang. Die slangen zijn gewoon vrij snel verzadigd, zeker als je ze een paar los en vast maakt.
kroezeder
06 mei 2013, 13:33
thanks we gaan weer sleutel vanavond en anders toch maar een rode slag r in
kroezeder
17 mei 2013, 19:45
De forge slang is binnen de rest van de opties werkte tijdelijk dus nu maar goed oplosse
