Ik stoor mij er een beetje aan dat ik bijvoorbeeld geen olie temperatuur e.d kan vinden. Dus hoe weet ik nu of de auto op bedrijfstemperatuur is voor goed gebruik?
Wat gebruiken jullie om de controle te houden over de vitale functies van de motor, en wat en hoe controleren jullie allemaal? Dus bijvoorbeeld de olie temperatuur, en druk, ook van de turbo. Ik begreep dat de olie temp helemaal niet beschikbaar is, dus dat deze ook digitaal niet is uit te lezen? Ook bestaat er volgens mij een originele jcw uitbreiding met meters, maar hier zit geen olie temp bij volgens mij?
Controle belangrijke elementen tijdens goed gebruik? (temp)
- Wilcoos
- MartijnGizmo
Ik hou met een ScanGauge II de watertemperatuur in de gaten, dat is iig een (secundaire) indicatie. Liefst wil ik nog een keer een olietemperatuurmeter, dat kan door de carterplug te vervangen door eentje met een voeler...
- Wilcoos
En welke meters zouden jullie dan op je dash gebruiken? Vind zelf bijvoorbeeld de Marshall meters wel mooi: http://www.marshallinstruments.com/cata ... gauges.cfm
- werner
Mini gebruikt in de standaard kit van een R50 t/m R53 VDO meters.
Heb zelf VDO olietemp en oliedruk er in gebouwd.
Als je van plan bent wel eens trackdays te doen zou ik wel een oliekoeler monteren.
Dan kun je gelijk de sensoren makkelijk plaatsen voor de meters!
- BlueCooperS
- CooperJeff
Waar zit de OBD2 connectie in een R56 eigenlijk ? Kun je de draad een beetje netjes wegwerken ?BlueCooperS schreef:http://www.newminiclub.nl/forum/post-61 ... highlight=
