Stotterende motor R56
works915
21 feb 2011, 09:23
We hebben sinds kort (soms) een stotterende motor. Het komt met name voor als de motor nog niet warm gedraaid is en je stationair draait. Hij gaat ook stotteren als die te lang stationair draait bij bv file rijden (hierbij is is de motor al warm ingereden) Als je de rpm net tegen de 1000 houdt is er niks aan de hand, maar geen oplossing. Bij het file stotteren hebben we al een 2x keer motordisplay melding gekregen. Direct naar een dealer gereden en de auto uitgelezen (nadat we de melding hadden) maar daar bij zaten de foutmeldingen niet in het systeem. Zelf dachten ze hierbij dat er misschien tijdelijk verkeerde uitlaatwaarden gemeten worden.
Onlangs is de auto voor een reguliere km beurt gegaan en hebben we het probleem aangegeven. Ze zouden ernaar kijken. Het uitlezen van het systeem gaf niks spannends. Uit voorzorg zijn de bougies vervangen, is er een nieuwe accu geplaats (was bijna aan vervanging toe) en is er een nieuwe voor uitlaatdemper geplaatst. Koppeling is nagkeken en goed bevonden maar het probleem komt nog steeds voor. (geen display meldingen meer gehad). De auto is daar een nacht gebleven maar ze konden de situatie niet nabootsen. (of de auto had dat in de gaten :mrgreen: :s )
Suggesties?
21 feb 2011, 10:50
afstelling bougies ???
21 feb 2011, 11:56
lijkt alsof ie te arm loopt, of de vonk van de bougies niet goed is. Mss slechte bougiekabels? Mss kun je Beek er een keer naar laten kijken.
works915
21 feb 2011, 14:09
Ok, ga ermee aan de slag. Als je ze vervangt is het dan raadzaam om dan ook de bobine's te vervangen?
21 feb 2011, 14:28
zou idd gewoon naar Beek gaan want die sluiten de laptop aan en zien tijdens een rondje rijden precies zien welke van de vier niet goed vonkt ;)
21 feb 2011, 18:48
philip68
24 feb 2011, 23:46
Laat ook je benzinepomp nakijken, vooral bij koude motor geeft een niet goed werkende benzinepomp (is een type: high pressure) problemen. Vaak kunnen ze dit probleem bij een slecht functionerende benzinepomp niet uitlezen in de computer.
Succes!
works915
14 aug 2011, 14:21
waar zit deze eingelijk?
Neovo
16 aug 2011, 08:29
Die zit op de aandrijving van de inlaat nokkenas.
Juist naast de vacuum pomp, dus rechts aan de cilinderkop als je voor de wagen staat
works915
16 aug 2011, 11:45
Thanks
Miar007
22 aug 2011, 12:19
Hey,
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad. Dealer kon ook niks uitlezen.
Bougies en Bobinnes waren vervangen en dat loste niks op
Uiteindelijk was het vervangen van de brandstofpomp inderdaad de oplossing
succes!
works915
22 aug 2011, 13:18
Is idd vervangen maar heb het idee dat de nieuwe meer herrie maakt.
Miar007
24 aug 2011, 14:31
Dat dacht ik in eerste instantie ook, maar het is moeilijk te vergelijken he ;-)
D0X
01 nov 2011, 14:09
Zet je airco eens uit en probeer het dan nog maar een keer... Bij mij rijd alles veel soepeler met dat ding uit.
