Massa's onderstuur bij de R55?
Olaf
29 jan 2009, 11:14
en dat werkt net als zo'n ding achter de achterbank?? want daar heb ik ni zoveel zin in, want dat ben ik nog dat extra laadvermogen kwijt...
Olaf
Hans
29 jan 2009, 13:31
Dat ding op de achterbank werkt niet of nauwelijks.. alleen achterstabi nemen icm andere veren is dat prima.
29 jan 2009, 13:32
achterstabi met andere veren icm sportonderstel?
29 jan 2009, 14:13
Hans schreef:Dat ding op de achterbank werkt niet of nauwelijks.. alleen achterstabi nemen icm andere veren is dat prima.
:roll: :roll: :roll:
Hans
29 jan 2009, 15:27
Standaard zit die op de GP en als die eraf is merk je echt geen verschil, het is handig om daar een kip op te zetten..
die dikkere stabi die aan het onderstel vastzit en die je ook nog strakker kan zetten doormiddel van 3 verschillende gaatjes heeft veel meer effect!
Ik weet niet of je het sportonderstel heb van Mini deze heeft standaard al een iets dikkere achterstabi, 2mm dikker doet een hoop!
Het gaat erom dat de achterkant te slap is van de Clubman en die moet je stijver maken om het onderstuur eruit te krijgen, rolkooi zal ook helpen
:P
29 jan 2009, 17:30
die stang van Berthil en die van mij zijn, als ik mij niet vergis wel anders gemonteerd.
Voor zover ik zie zit die van jou veel verder vooruit dan de onze.
De onze zit bijna gelijk met de poten, de jouwe net achter je zetels...
Zou dat geen verschil maken denk je?? Ik merk toch echt wel verschil hoor.
Effe je slicks monteren op de mijne en een rondje gaan knallen op zandvoort, zal zeker niet je GP evenaren maar zal al serieus anders rijden dan je clubbie denk ik 8)
Olaf
29 jan 2009, 18:36
@Hans, oke vet die moet ik dan hebben :) alleen kon em niet vinden op de website... staat die er wel op?? i.c.m. H&R veren of nog andere?
die kip is ook wel erg 8)
Olaf
Hans
29 jan 2009, 18:41
Vraag het maandag even aan Klaas, die weet precies welke je moet hebben en hoe je het onderstuur eruit krijg!
@jbcola, ik ga graag de uitdaging aan, ik op standaard banden en jij op standaard banden.. misschien maakt dat stokje wel een verschil op een Clubman dat heb ik nooit geprobeerd..
4-maart met www.driving-fun.com op zandvoort €95,- voor 2uur 8)
30 jan 2009, 18:26
Is helemaal geen uitdaging, trouwens jij kent het circuit, ik heb er nog nooit gereden...
Ik wil gewoon duidelijk maken dat je visie over dat stokje niet helemaal juist is :wink:
Wil wel eens komen rijden op zandvoort 8)
30 jan 2009, 20:18
Het stokje in de GP doet niet veel, die zit te ver van de ophangpunten van de achterwielen vandaan om substantieel bij te dragen aan stijfheid. Die stok zit daar ook meer naar voren omdat het in sommige landen wettelijk verplicht is om daar wat te hebben om te voorkomen dat grote dingen in je nek belanden als je hard remt of botst.
William Blake
30 jan 2009, 20:35
Hans schreef:4-maart met www.driving-fun.com op zandvoort €95,- voor 2uur 8)
zalig!
smetje
06 feb 2009, 16:49
iemand ervaring met de swaybar van alta van 19mm?
naar het schijnt is dit toch zeer hulpvol bij onderstuur.
heeft beek deze liggen eigenlijk en wat kost zoiets?
Olaf
06 feb 2009, 16:52
smetje schreef:iemand ervaring met de swaybar van alta van 19mm?
De stabi komt op 236.- incl. BTW en exl. montage
Montage zal +/- 90.- zijn.
1 op voorraad, ben er nog niet uit of die er maandag gelijk op gaat bij mij... dus je kan me voor zijn :)
smetje
06 feb 2009, 19:16
hmm precies toch een kostelijk iets.
volgens de site van alta is de montage niet zo moeilijk.
alta swaybar + jcw strut + cusco rear strut = a lot of fun 8)
Olaf
06 feb 2009, 20:21
jep, maar inderdaad niet zo goedkoop... had ik ook niet verwacht... als die er maandag nog is neem ik em denk ik!
Olaf
