hallo,
zoals jullie al maybe gelezen hebben heb ik binnenkort mijn nieuwe cooper D,hier te zien
op deze wagen komt ook het jcw kit onder, nu bij levering is hij geleverd met witte 16 inch velgen. ik zou deze dan willen gebruiken als winterbanden en ineens een ander setje velgen laten opzetten.
was gisteren gaan kijken bij W&D en daar stond mij een velgje aan, met de maten 8.0 * 18", nu hierover gaat mijn vraag standaard velgen en de jcw velgen zijn 7.0 *18" deze zijn dus een duim kleiner waardoor de nieuwe velgen er wat zouden uit steken (wat op de belgische wetgeving na geen probleem zou zijn) maar bij W&D spraken ze ook omdat de wagen zonder verlaging geleverd wordt van deze ineens te verlagen dit zou volgens hun het geheel niet alleen mooier en baanvaster maken maar het zou de banden ook niet "zoveel" de indruk geven dat zij een duim groter zijn. hoe denken jullie erover? en hoe zijn jullie ervaring want ik wil na mijn sportkarretjes niet meer zo beenhard zitten dus welke verlagingset zouden jullie opteren? het zou een velg zijn in de aard van die bij "coendek" (hoe heb jij dit gedaan)
mvgr
angelo
Velgen; verlaging
- modena
hoy Angelo ik heb die wiele in 19 inch onder mijn vrouw haar 207 gehad.
Die velgen kun je laten afdraaien in elke ET waarde die je maar wil.
Ik denk dat je met 8j naar ET 40 moet gaan,ik heb nu bij mijn vrouw haar mini 19 inch 7,5j ET 42 en dat gaat zonder probeem(zonder aanlopen enzo,).ik hoop je hier een beedtje mee geholpen heb.
gr.Jack
gr.Jack
Laatst gewijzigd door modena op 06 jul 2008, 12:42, 1 keer totaal gewijzigd.
- Killer-Bee
Hoi Angelo,
Misschien een beetje late reactie maar: Ik heb zelf 17 inch en 205/40/17 banden, verlaagd met Eibach veren (-3 cm) en dat bevalt mij prima. 18 Inch is natuurlijk nog mooier en een 56 "moet" zeker verlaagd worden. Persoonlijk vind ik de 56 default (toch zeker optisch) te hoog staan. Ik wil ook een ervaring delen met bredere velgen. Met een standaard breedte en zelf met verlaging gaan de banden nooit de wielkasten raken. Ik heb, voordat ik mijn Mini verlaagd had, spoorverbreders van 15 mm gehad, waardoor de wielen iets verder naar buiten kwamen. Dit was optisch een mooi zicht, maar de banden gaan de wielkasten raken. Persoonlijk ervoer ik dit als zeer vervelend, vooral op drempels etc. Elke keer afremmen en bedachtzaam moeten rijden
. Met een Mini wil je gewoon gaan. Ik ken ook Mini rijders die 215 banden hadden, en die hadden hetzelfde probleem.
Frank
Frank
- coendek
- Stoepsleutelaar
@frank.. aanlopen icm spacers heeft te maken met de ET waarde van de velgen.
ik reed op de S, 215/35/18 met ET 38 en ong. 6cm verlaging.. ging prima!
daarna de Cabby... 205/40/18 met ET 36!!! dit GING NET... maar wel weer 6cm verlaging...
kwestie van METEN is WETEN en een beetje rekenen
- tirex
je bedoeld zeker: 1 duim smaller!!!!!
als je laag gaat is 8" TE breed..
Re: Velgen; verlaging
angelooke schreef:hallo,
mvgr
angelo
