Voorraam vervangen R56
BlueCooperS
07 sep 2010, 20:16
Ik heb nogal wat ( kleine ) steenslag putjes op mijn voorraam zitten en was voor wat andere info even bij een autoruit specialist.
Hij wou mijn raam wel even vervangen,en zegt dat het erg mee valt qua montage etc.
Nou ben ik zelf nogal bang voor beschadigingen :(
Is het goed te doen om zo'n voorruit te vervangen?
Gr. Johnny
.......... _\_____
.......... /__|___\__
......... (O)____(O)_\
dix67
07 sep 2010, 23:21
ga niet naar carglass heb er slechte ervaring mee
07 sep 2010, 23:21
denk dat de meeste minimaal al 1 keer de ruit hebben vervangen :wink:
en je ziet er niets van :wink: ja dat die weer nieuw is :mrgreen:
08 sep 2010, 05:22
Sowieso worden bij een nieuwe voorruit ook de A stijl kappen vervangen.
Het is blijkbaar heel moeilijk om deze goed te plaatsen, zodat ze geen windgeruis geven (fluitend geluid op hogere snelheden).
Neovo
08 sep 2010, 09:24
Valt te zien wie het doet :D
Ik ga bij de dealers zelf de ruiten plaatsen, en ik doe nooit schade en werk alleen maar met OEM onderdelen wat carglass dan weer niet doet.
Ik zou naar jou officiele dealer gaan ervoor
08 sep 2010, 09:39
Dealer! Bel wel ff je verzekering of dat de rekening betaald wordt. veel verzekeringen willen dat je naar een aangesloten partij gaat en dat is vaak carglas en autototaal glas.
ook slechte ervaringen met vervangen van ruiten bij carglas. dus met de clubber direct naar de dealer.
08 sep 2010, 09:52
Marcel Always Open schreef:Sowieso worden bij een nieuwe voorruit ook de A stijl kappen vervangen.
Bij de r53 enz werden altijd die stijlen vervangen omdat ze meestal met demonteren al stuk gingen maar bij de r56 worden ze wel weer hergebruikt dus wel ff duidelijk zeggen dat je die dingen ook nieuw wilt :wink:
works915
08 sep 2010, 10:49
Wij hebben het via de dealer laten doen zodat alles in 1 keer goed gaat. (is ook zo gegaan. :mrgreen: )
Hou er rekening mee dat wanneer je een visibility pack hebt dat je in ieder geval langs de dealer moet omdat deze opnieuw moet worden geheractiveerd.
BlueCooperS
08 sep 2010, 20:39
Vandaag de voorruit laten vervangen,en ziet er weer perfect uit. 8) 8)
Nu hopen dat die weer een tijdje steenslagvrij blijft.
Ik stond er de hele tijd bij tijdens de montage,en dat vonden ze geen probleem.
Ze werken ZEER netjes 8) 8)
Ik heb het laten doen bij:
http://www.dijkemasautoglas.nl/
Ze waren in 2008/2009 beste autoruitspecialist van het jaar 8)
Gr. Johnny
.......... _\_____
08 sep 2010, 20:46
kijk dat is tenminste geen carglass. die brengen veel van dit soort bedrijven om zeep. gelukkig bestaat deze nog door zijn goede service!
10 sep 2010, 11:52
works915 schreef:Wij hebben het via de dealer laten doen zodat alles in 1 keer goed gaat. (is ook zo gegaan. :mrgreen: )
bij mij nooit geheractiveerd en alles werkt prima hoor :wink:
10 sep 2010, 12:00
ik heb het bij de dealer laten doen. Maar die huren weer een extern bedrijf in. Weet eigenlijk niet wie, maar ze hebben het perfect gedaan.
@Speedy: heb jij ook voorruitverwarming en regen/lichtsensor?
10 sep 2010, 12:10
mushrop schreef:ik heb het bij de dealer laten doen. Maar die huren weer een extern bedrijf in. Weet eigenlijk niet wie, maar ze hebben het perfect gedaan.
Yep wat moet anders perfect werken ? :mrgreen:
10 sep 2010, 13:26
haha, heb je gelijk in.... :mrgreen:
works915
08 feb 2011, 13:26
Een tijdje geleden gemeld in deze topic dat we de voorruit hebben laten vervangen bij de dealer. We hebben deze voorruit begin van de week laten vervangen omdat er een inwendige scheur in het glas zat precies om rond de regensensor heen. Volgens de dealer was dat steenslag volgens Carglass meer een spannings kwestie. Heb mee mogen kijken en ze hadden alle losse onderdeeltjes klaarliggen. Wat nu gelijk opvalt is dat het windgeruis een stuk minder is en dat het kraken van het voorruit helemaal weg is. We hebben het laaste 2x laten nakijken bij de dealer maar die kon niks vinden. Heb me laten vertellen dat het kan komen als er teveel spanning op de sponningen staat. Weet niet of de dealer een en ander heeft hergebruikt. Het verschil valt gewoon op en leek mij het melden waard.
