[R56 Mini Cooper] Radio/Boordcomputer probleem?
Anouk-Mini
25 jan 2022, 20:13
SOS [R56 Mini Cooper] Radio/Boordcomputer probleem?
Beste Forumleden,
Al ruime tijd maak ik gebruik door mee te lezen op jullie forum. Super! Nu vandaag is de dag aangebroken dat ik mijn eerste vraag/topic ga stellen/starten. Ik ben vrouw, 29 jaar oud en rij al 5 jaar een mini cooper uit 2010, met heel veel plezier!
Ik heb de search functie gebruikt, maar kan helaas geen zinvolle oplossingen vinden. Hopelijk willen jullie met mij meedenken!
Mijn radio gaat helaas niet meer aan! Van de ene op de andere dag is hij gestopt met werken. Er wordt ook geen tekst meer weergegeven. Alles wat ik op het forum kan vinden, wijst op een kapotte radio OF boordcomputer. Maar hoe kom ik hierachter? Of wat kan ik allemaal doen?
Met enige hulp heb ik mijn zekeringen laten checken. En ook de minpool even losgekoppeld voor een reset. Helaas zonder enig resultaat.
In de bijlage een foto van mijn mini/interieur, met wat er nu zichtbaar is op het scherm.
Bedankt voor de hulp alvast! Benieuwd naar alle inzichten....
Groetjes Anouk
Re: [R56 Mini Cooper] Radio/Boordcomputer probleem?
25 jan 2022, 22:17
Anouk,
check even in deze topic het antwoord/YouTube filmpje van Niek. Het kan dus ook liggen aan de contacten waar je de zekering in bevestigd.
Deze contacten klemmen de zekering en na verloop van tijd kunnen deze contacten te wijd open gaan staan waardoor er geen goed contact is tussen zekering en behuizing:
viewtopic.php?f=46&t=32620
Credits niekcarfreak:
succes Milco
Anouk-Mini
25 jan 2022, 22:47
Goed idee! Dat ga ik direct even proberen....
Meer ervaringen met een radio die 'dood' is?
En wellicht kan iemand mij het verschil vertellen, wat nu een defecte radio is, of wat een defecte boordcomputer is? Of zit dit toch in dezelfde unit?
26 jan 2022, 09:35
Probeer ook eens als bovenstaande niet lukt met een nieuwe zekering. Soms lijkt de zekering goed maar zit er toch ergens een breukje om een of andere reden. Die kans is vrij klein maar wie weet.
Sommige Mini's hebben een boordcomputer waarmee je oa het gemiddelde verbruik kunt zien.
Iedere Mini heeft daarnaast een DME unit waar oa het motormanagement in geregeld wordt.
https://www.google.com/search?q=dme+min ... e&ie=UTF-8
Anouk-Mini
28 jan 2022, 18:11
Enorm bedankt! Ik heb de zekeringen omgewisseld met wat andere. Helaas geen oplossing. Dus het lijkt niet aan de zekering te liggen.
Kan dit een teken zijn dat het misschien niet aan de radio ligt? De CD speler slikt de CD wel gewoon bijvoorbeeld. Dus er lijkt wel stroom op te staan?
Grappig is, valt mij ook nu op, dat het gordel 'piepje' ook niet werkt?
28 jan 2022, 18:45
Sorry Anouk, verder reikt mijn kennis niet.
Denk dat je toch contact moet opnemen met een Mini specialist.
Er staan er een aantal bij de forumsponsors.
28 jan 2022, 20:06
Misschien de volgende stap,
eens de computer uitlezen met een eigen OBD scanner/app of laten uitlezen bij de MINI specialist.
Kan misschien nog zijn dat er een hip up is geweest in de software en dat het opnieuw inlezen cq coderen van de radio een oplossing bied.
Ik heb een OBD scanner en bij de Carista app/software en daar wordt ook de media (radio etc) getest op OBD errors.
Kan zijn dat er een error actief is en dat na reset de radio weer wil.
Als dat allemaal niet werkt kan het dus zijn dat je radio echt overleden is. In dat geval is MINIparts24 een optie, die hebben veel 2de generatie onderdelen liggen (demonteren regelmatig schade MINI's) en kunnen je ook verder helpen, zij kunnen dat ook voor je inbouwen/wisselen.
https://miniparts24.com/nl_NL/trackday/trackday-2019/
Ronald Weel is de contactpersoon en zij zijn ook 1 van de sponsoren van NewMINIclub. Door heel Nederland hebben we MINI specialisten zitten dus als je aangeeft uit welke regio je komt kunnen we je misschien een MINI specialist in de buurt aanbevelen.
Succes
Milco
Mark kolk
05 apr 2022, 20:34
Hoi Anouk
Is het al opgelost bij jullie ??
Wij hebben namelijk exact het zelfde probleem ook met dezelfde uitval verschijnselen
Hoor het graag van je
Groeten mark
Hansromeo
31 mar 2023, 21:05
Hier idem hetzelfde probleem, radio doet niets
Zekeringen gecontroleerd, zijn oké
Waar zit de computer van de radio, meen ergens achterin de auto?
Door lekkage/vocht wellicht slecht contact?
