Radio werkt niet en de zekering is nog goed
JEALBERS
26 dec 2020, 09:16
Mini R56 uit 2008, radio werkt niet meer en de zekering goed. Is dit een bekend probleem? Wat is de oplossing, complete unit inclusief snelheidsmeter vervangen of kan je de radio ontkoppelen van de snelheidsmeter? Een losse radio kost ongeveer €50 en de complete unit €150-200. Of hebben jullie nog en andere suggestie.
Re: Radio werkt niet en de zekering is nog goed
02 jan 2021, 10:16
Eerste gedachte: staat de radio wel aan, drukknop gebruikt van de volumeregelaar?
En de radio is, als onderdeel, al los van de snelheidsmeter. Maar voor het vervangen van de radio zal je wel de hele unit los moeten halen. De knoppen en display zitten in de snelheidsmeter, de radio-ontvanger zit achter het cd-deel gebouwd.
Peter koster
02 jan 2021, 12:59
>) idd je moet de onderste ( volume knop) indrukken om de radio aan te zetten .dacht de 1e x ook dat de radio het niet deed >)
JEALBERS
02 jan 2021, 14:43
Zeker die knop heb ik diverse malen ingedrukt. CD laden en uitwerpen werkt ook maar geen geluid en het display blijft zwart.
Peter koster
02 jan 2021, 17:54
Mmm ja waarschijnlijk dan toch overleden ,of er moet wat los zitten.zou zelf alleen de radio vervangen en op zoek gaan naar een van een recenter bouwjaar gaat hij hopelijk weer wat langer mee ,of gewoon nieuw bestellen kost wel wat meer denk.weet niet of je de mogelijkheid hebt om alleen de radio ( een nieuwe) te testen deze stuurt hoogstwaarschijnlijk het display aan als het display dan niet werkt kun je altijd nog heel de unit vervangen.
JEALBERS
07 feb 2021, 10:30
Het is uiteindelijk toch een andere radio geworden. Dank voor het meedenken!
