Waarschuwingsgeluid?
sidney
28 mei 2018, 23:50
Sinds wij onze clubman cooper S hebben valt het op dat er tijdens het rijden regelmatig een soort waarschuwingsgeluid afgespeeld wordt over de luidsprekers (een geluid zoals bij openen van een deur of het te vroeg losklikken van de gordel ook afgespeeld wordt) het gekke is alleen het volgende:
-hij doet het alleen als ik rij, niet wanneer mijn vriendin rijdt
-hij doet het 1x per rit
-meestal na 5-10 minuten maar soms ook pas na een half uur.
- er verschijnt niets in het display van de toerenteller of navi
-het gebeurt niet bij een bepaalde versnelling, snelheid of toerental.
Kan iemand mij wellicht vertellen waar dit geluid voor is?
Gr sidney
Ca
Carbon-black
Re: Waarschuwingsgeluid?
29 mei 2018, 05:20
heb je dan de radio aan?
Verstuurd vanaf mijn SM-J320FN met Tapatalk
29 mei 2018, 17:32
Hoe zwaar/licht is je vriendin, en hoe zwaar ben jij? Ik vermoed stiekem de passagierdetectie, en gebruik gordel. Dat de detectie net op 't rand zit van wel/niet een passagier. Maar eigenlijk zou ik dan ook een gordel-icoontje verwachten....
Andere mogelijkheid is je deuren die niet helemaal sluiten, of de schakelaar goed bedienen. Geldt ook voor je clubdoor en beide achterdeuren. Maar ook daar zou ik dan een deur-open melding verwachten.
louisvdd76
De Scheurende Rechter
29 mei 2018, 19:58
Kan het zijn dat de batterij van de sleutel niet stabiel is?
sidney
29 mei 2018, 20:41
De radio staat altijd aan!😎
Ik ga er eens op letten of ik het ook hoor wanneer mijn vriendin niet mee is. Zij is 74kg schoon aan de haak (zal ze blij mee zijn, dat ik dit op internet zet) en ik 105kg dus daar zit wel wat verschil in.
Bij een gordel- of deurwaarschuwing zou er inderdaad ook een symbool moeten gaan branden op een van de displays. Dus dat kan ik mij haast niet voorstellen.
Ik zal ook eens een paar dagen van sleutel ruilen, en eens kijken of dat verschil maakt.
Ca
Carbon-black
29 mei 2018, 21:03
met altijd dezelfde cd erin?
sidney
30 mei 2018, 07:19
Carbon-black schreef:
29 mei 2018, 21:03
Ja dat wel, maar hij staat meestal gewoon op de radio.
Ca
Carbon-black
30 mei 2018, 07:37
29 mei 2018, 21:03
hm heb zelf wel eens tot 4 keer toe in hetzelfde plaatje een heel irritant piepje gehoord... maar dacht dus eerst dat het vanuit de auto kwam Afbeelding vandaar... hoop dat de oplossing snel gevonden wordt.
MCS Floris
01 jun 2018, 13:05
Volgens mij een deja vu...
Komt geluid (vaak) echt maar 1x voor per rit!?
En is het dus maar 1x 1 pling..!?
(Bij gordel of alleen ontsteking actief blijft ie vaker ‘pling’ zeggen)
MCS Floris
01 jun 2018, 13:07
Kijk dan even bij je klok opties!
MINI kan een ‘heel uur’ signaal afgeven.
Of wel bij elk uur (12:00u/13:00u/etc) geeft ie 1 geluidje.
Let wel, dit is in je sleutel geprogrammeerd.
Als je 2e sleutel hebt, kan het daar ook in zitten.
01 jun 2018, 16:19
sidney schreef:
29 mei 2018, 20:41
......Zij is xxx kg schoon aan de haak (zal ze blij mee zijn, dat ik dit op internet zet) en ik xxx kg dus daar zit wel wat verschil in. .....
Sommige vragen moet je niet al te letterlijk beantwoorden.... :mrgreen: :mrgreen: :surrender :surrender
Ik heb zelf al eens een wat zwaardere tas op de passagiersstoel gehad, en toen begon de MINI ook te miepen en te piepen met de gordelcontrole. Maar met de genoemde gewichten zal ie naar verwachting over de grens van 'net niet/net wel' zitten van de passagiersdetectie; daar zit je probleem dus niet.
sidney
05 jun 2018, 13:57
MCS Floris schreef:
01 jun 2018, 13:05
Het geluid komt inderdaad maar één keer voor per rit!
Het is dan éénmalig een drietonige '' pling''
sidney
10 jun 2018, 07:37
We zijn er achter!
Het was inderdaad het 'heel uur' signaal..
Deze heb ik uitgezet en het geluid is weg.
Bedankt voor jullie tips
