Hoi,
Ik ben aan het kijken voor een telefoonhouder, alleen kan ik deze niet ergens "normaal" plaatsen. In de ventilatoren gaat niet omdat deze rond zijn, de meeste telefoonhouders hebben een recht opzetstuk. Op de voorruit kan, alleen dan blijft er heel erg weinig zicht over en moet er een heel lange arm bij zitten.
Heeft iemand hiervoor een oplossing gevonden?
Telefoonhouder
- Justin2015
- Enthousiast
Re: Telefoonhouder
Brodit varianten klik je vast in het dashboard, zitten stevig en trillen niet. Zijn wel iets aan de dure kant, maar kwalitatief goed. Mvg Justin
Trotse bezitter van een Mini F56 Diesel
- louisvdd76
- De Scheurende Rechter
Re: Telefoonhouder
Voor welke auto zoek je een houder? ik heb zelf een houder voor de 2de en 1ste Generatie ontwikkeld. Maak je vast achter je toerenteller en dan icm een Brodit houder voor je telefoon zit hij perfect naast je stuur.
- louisvdd76
Stuur maar een berichtje als je interesse hebt in zo een... ik lasersnij ze uit 6mm plexiglas.
Prijs €35
Re: Telefoonhouder
Prijs €35
- MCS Floris
it's nor Black, nor white.
Re: Telefoonhouder
Volgens mij zoek je voor een R56...?
Er zijn een aantal smaken voor telefoonhouders. Hangt vast van prijs af, maar zeker waar je je telefoon wilt houden. Grof gezegt zijn er 3 posities; bij toerenteller (L/R), bij bekerhouders, of de knierol (over algemeen 'de brodit')
Hangt er misschien ook vanaf welke functionaliteit je wilt behouden...
Op je ventilatie opening is vaak af te raden (afgezien dat bijna niet gaat door de ronde openingen), omdat telefoons zelf al erg kunnen warm worden. Met warme lucht erlangs is dat niet bevorderlijk.
it's nor Black, nor white.Durf buiten de lijntjeS te kleuren...
- MCS Floris
Nog niet in real life gezien...
Misschien goed te melden dat dit alleen het plexiglas is, niet de (zwarte) houder zelf... (toch?
Re: Telefoonhouder
Prijs €35
- louisvdd76
Re: Telefoonhouder
Idd enkel plexiglas... de brodit houder is telefoon specifiek en moet je zelf aanschaffen.
Marcel Pach heeft tijdens de monte-carlo trip de R53 variant getest.
Ik zelf, Rob em Marcel Willemsen hebben met de R56 variant gereden.
- Melvindegraaf
Re: Telefoonhouder
Deze volg ik even! Ben er zelf ook mee aan het klooien, laatst op Facebook ook de discussie voorbij zien komen. Wilde ééntje bij je bestellen, maar ik zit met die ellendige usb-kabel van BMW-MINI die voor deze houder veel te kort is uiteraard.. Óf is er lange music-cable die ik gemist heb?louisvdd76 schreef:Voor welke auto zoek je een houder? ik heb zelf een houder voor de 2de en 1ste Generatie ontwikkeld. Maak je vast achter je toerenteller en dan icm een Brodit houder voor je telefoon zit hij perfect naast je stuur.
R53 S JCW - R56 S JCW - Clubman Cooper S
- louisvdd76
Re: Telefoonhouder
Er is geen lange music kabel. Ik stream alles via bluetooth dus heb alleen een 12Volt lightning kabel naar boven getrokken... Met de originele Music kabel van MINI kreeg ik te weinig stroom om de iPhone 6S plus vol te houden.
- carj
Re: Telefoonhouder
Ik wil binnenkort de meters voor temperatuur en druk laten installeren. Dus dan zal dat niet passen? Ik ben momenteel ook zelf een beetje aan het kijken wat de beste plaats is en dan zelf iets te 3d printen.louisvdd76 schreef:
Prijs €35
- louisvdd76
- ThePuffle
- Enthousiast
Re: Telefoonhouder
Fraai stukje huisvlijt, compliment!
Ik heb zelf de Brodit met een bevestiging zonder boren op de knierol. Het handschoenenkastje kan open en de lengte van de voeding past prima.
Gr Ger
Gr Ger
- Casper
Re: Telefoonhouder
Ik heb de originele meters van MINI en als je die wil dan gaat deze telefoonhouder niet, te weinig ruimte. Heb ook eens gekeken voor een houder en de Brodit is de beste oplossing. Heb het zelf niet gedaan vind ze vrij duur en zie de meerwaarde niet zo.carj schreef:Ik wil binnenkort de meters voor temperatuur en druk laten installeren. Dus dan zal dat niet passen? Ik ben momenteel ook zelf een beetje aan het kijken wat de beste plaats is en dan zelf iets te 3d printen.louisvdd76 schreef:
Prijs €35
- louisvdd76
Re: Telefoonhouder
Ik vond die te ver weg zitten. Wilde hem meer in beeld hebben bij de GP2.ThePuffle schreef:Fraai stukje huisvlijt, compliment!
Gr Ger
- carj
Re: Telefoonhouder
Ik heb, om te proberen, deze besteld.
https://nl.aliexpress.com/store/product ... 2962jfFgH7
Verwacht niet heel veel voor €5,- maar is het proberen waard.
