Middenarmsteun schuift telkens open
Ivanzoomski
25 jul 2015, 20:08
Heb de originele middenarmsteun in de R55 maar het schuifklepje (waar je je arm oplegt) gaat telkens open! De 'sluiting' (een klemverbinding) lijkt versleten te zijn.
Hebben hier meer mensen last van en heeft hier iemand een oplossing voor gevonden?
ThePuffle
Re: Middenarmsteun schuift telkens open
25 jul 2015, 21:12
Ja ook last van maar helaas de oplossing nog niet gevonden :(
Gr Ger
26 jul 2015, 00:16
had ik bij mijn vorige mini ook ja.
heel irritant.
gewoon dicht plakken
Minimaastricht
26 jul 2015, 01:09
Hoi Ivan,
Ik heb hier in mijn R53 ook last van gehad. Mijn oplossing is eigenlijk "toevallig" gekomen; ik heb mijn interieur laatst door Cheek-O laten bekleden en dus ook mijn armsteun. De nieuwe bekleding klemt nu wat meer en daarmee schuift hij pas open als er meer kracht op wordt gezet.
Gr.
Marcel
Zie hier voor mijn "Who are you".
26 jul 2015, 12:31
Het bovenste stuk waar je je arm op legt is ook los te bestellen bij EKRIS voor ~ 47 euro. (ARMSTEUN, MIDDENKONSOLE KUNSTLEER 51162753341).
Ivanzoomski
26 jul 2015, 19:12
mrgt10 schreef:Hoi Ivan,
Gr.
Marcel
Bedankt Marcel, dit is interessant. Ik zal eens kijken of er door daar extra bekleding oid te plaatsen er meer grip komt.
Ivanzoomski
26 jul 2015, 19:14
Schroefie schreef:Het bovenste stuk waar je je arm op legt is ook los te bestellen bij EKRIS voor ~ 47 euro. (ARMSTEUN, MIDDENKONSOLE KUNSTLEER 51162753341).
Denk eigenlijk dat het (ook) in de sluiting aan de armsteun zelf zit. Nog eens checken dus.
26 jul 2015, 19:23
pinnetje dat in gleuf glijd iets verdikken met secondelijm ?
Ivanzoomski
30 jul 2015, 22:38
Verdikken met secondelijm heb ik zelf vertaald naar de opening vullen met siliconenlijm om zo grip te creëren. Zie hier het eerste resultaat.
Hierin heb ik een sneetje gemaakt waarin het pinnetje steviger in vast zou moeten komen te zitten. Helaas is het niet gelukt; de siliconenlijm blijft flexibel waardoor er een flexibele speling overblijft die niet fijn aanvoelt imo. Secondelijm was waarschijnlijk beter geweest alleen vraag ik me nog steeds af of dat voldoende grip genereerd.
Ga nu proberen om iets op de rand te maken zodat hij beter klemt. Geinspireerd door de opnieuw beklede armsteun
Cheek-O
30 jul 2015, 22:57
als je hem opnieuw bekleed moet je het framepje loshalen!
dat wil dus zeggen het plastieken zwarte plaat aan de onderkant losklikken.
dan bekleden, dan weer terugplaatsen
R59S
Website
Melvindegraaf
03 dec 2015, 16:52
Is er al iemand die de verlossende oplossing gevonden heeft?
Bijzonder irritant! :{
R53 S JCW - R56 S JCW - Clubman Cooper S
Cheek-O
03 dec 2015, 17:06
Melvindegraaf schreef:Is er al iemand die de verlossende oplossing gevonden heeft?
Ik ben de oplossing!
R59S
Website
Bakkertje_27
03 dec 2015, 20:27
En wat kost die oplossing?
Melvindegraaf
03 dec 2015, 22:57
Betekent wel de Mini uitlaten over de 31 door Duitsland! Tempting! :))
Cheek-O
04 dec 2015, 00:59
Bakkertje_27 schreef:En wat kost die oplossing?
3 tientjes :()
R59S
Website
