Bluetooth optie
TomTom
Bluetooth optie
18 dec 2006, 21:07
In mijn huidige mini R53, heb ik zelf een bluetooth carkit ingebouwd. Net wat te vroeg... wat iet wat later kwam de optie uit incl. bediening op het stuur. Bij de nieuwe R56 is die mogelijkheid er ook... maar volgens mij ben je dan rond de 800 euro kwijt (ok je hebt een armsteun erbij) maar die logica is mij ontschoten... :s volgens mij is het grote voordeel met een bluetooth carkit dat je je telefoon gewoon in je jaszak kan laten zitten. Opladen met de huidige toestellen komt bij mij nauwelijks voor in de auto.... standby tijd van ruim een week. Of zit ik gewoon verkeerd te kijken en kan het goedkoper?
18 dec 2006, 21:09
Ik heb ook gewoon mijn telefoon in mijn broekzak. newministuff.com kennende komt die het eerste met een geïntegreerde oplossing voor de R56, hij heeft het dashboard van een R56 er al voor gedemonteerd.
Dan hangt het er alleen nog maar van af of je navigatie hebt, een schermpje in je MINI wilt waarop ej kan zien wie er belt, of tevreden bent een knopje om een oproep op te nemen of te wijgeren (met voice dailing van je telefoon als die dat heeft).
Update:
sterker nog, newministuff heeft ze er al op staan :)
Een stuk goedkoper dan de OEM oplossing, zelf met verzenden vanuit de UK.
CooperS-lightningblue
18 dec 2006, 21:32
Precies, gewoon zo'n aftermarket kitje bestellen zodat je gewoon via het stuur op kan nemen en op kan hangen, net als Berthil! Een mooie oplossing.
Als je je telefoon in de auto op wil laden neem ik wel zo'n snoertje voor de sigarettenaansteker.
Op m'n R56 komt ook zo'n setje, want ik vond de 1300 euro voor de bluetooth module, armsteun en kredel staat echt een belachelijke prijs!
Mini Poeper
18 dec 2006, 23:20
Bovendien is het maar de vraag of het ook goed zal werken.
Zoals ik al vaker gemeld heb: m'n pa, oom en neef hebben de carkits die in de auto standaard bijgeleverd werden eruit laten halen en een aftermarket variant laten installeren omdat het niet goed functioneerden. We praten hier over een E-klasse, A8 en Touareg.
snans
20 jan 2008, 22:03
iemand hier al meer ervaring mee ?
crossbytje
20 jan 2008, 23:16
Hier in het belgenland werd de optie gesplitst, je kan momenteel de bluetooth met usb audio aansluiting bestellen voor 430 euro (btw in) als optie, zonder armsteun en voice control.
Ik heb die genomen omdat het goedkoper was dan een ipod aansluiting + ipod. (+ ik vind het toch wat :s dat de ipod dan gezien wordt als CD-wisselaar...). De bluetooth zelf ga ik toch niet gebruiken, mijn gsm is te oud... Ik heb wel op verschillende plaatsen zowel positieve als negatieve commentaren gelezen over de bluetooth...
snans
21 jan 2008, 18:39
bij ons moest je dan ook de voicecontrol bijnemen, en probleem was dan ook nog dat ze geen garantie konden bieden dat mijn HTC er mee gaat werken ... :cry:
Dominator
22 jan 2008, 08:24
Ik heb de Bluetooth optie en die werkt echt perfect zelfs met mn HTC, tlefoonboek komt volledig over en alls is via de navigatie te bedienen. Ook de bijbehorende USB aansluitng werkt perfect! Een aanradertje!
Helenk
22 jan 2008, 17:34
Telefoon via Blue tooth werkt prima, inderdaad telefoonboek van het gedeelte dat in de telefoon is opgeslagen kan je gebruiken, adressen van de simkaart niet.
Heb armsteun met aansluiting wel maar voor onze telefoons was er geen craddle leverbaar, schijnt dan nog meer functies te laten zien, zoals gemiste oproepen etc,
Was wel duur maar alles is duur aan de MINI.
(Te koop origineel handsfree met navigatie systeem voor R56: €33000,00 (incl rest van de Mini! :) )
groet Henk
snans
22 jan 2008, 18:58
:evil: damn... tot zover de kennis bij mini...
verkoper heeft er nog speciaal voor naar bornem gebeld...
Olaf
06 mar 2008, 13:30
Heeft iemand een lijst met compatible telefoons???
ik heb namelijk ook de optie van mini genomen, opzich vind ik oplaad functie echt wel makkelijk!! zit nu altijd te klote met verschillende kabeltjes etc.
Alvast bedankt,
Olaf
pimmy
06 mar 2008, 21:35
Olaf
06 mar 2008, 21:38
pimmy schreef:Hier staat een klein lijstje : http://www.northamericanmotoring.com/fo ... p?t=129431
dank u dank u dank u..
heb nu een nokia 8600 luna, die zal er wel niet op staan...
maar zie wel dat de iphone en de meeste blackberry's t wel doen!!
Heb het lijstje ook even opgevraagd bij de dealert.. maar nog geen reactie!
Gr. Olaf
pimmy
06 mar 2008, 22:52
