Op het net zag ik dat de eerste upgrades al waren gedaan om de hifi speakers te vervangen door de nieuwe HK speakers. (zonder de versteker upgrade) De speakers passen 1 op 1 op de bestaande aansluiten en werken prima op de hifi versterker. De eerste berichten zijn erg positief dat ik besloten hebben deze upgrade ook te doen. De deur mid range en deur woofer worden vervangen alsmede de achter 6 x 9 speakers.
De tweeters voor komen ook als HK, maar dit is misschien een project voor later. Zodra de boel binnen is en aangesloten zal ik laten weten wat het sound verschil is tussen de hifi en de hk speakers (op de hifi versterker)
Hifi upgrade naar HK
- mini cabrio
- mushrop
ik vind de hifi-set prima...
- parklaneworks
X2!!GeoBem007 schreef:Ben ook benieuwd..
Vooral naar de achterste.. Ben niet super tevreden van de kwaliteit van de Alpine-upgrade.
- works915
Notitie vooraf: Het zoeken naar de juiste muziek beleving in de MINI is een kwestie van persoonlijk smaak, gevoel en beleving. Er zijn heel mogelijkheden en er is voor ieder wat wils. In dit geval gaat het puur om een basic retrofit en onze beleving /bevinding van deze upgrade.
Omdat we in onze vorige MINI het HK systeem hadden en deze als referentie punt hadden genomen bij aanschaf van de R56 viel de HIFI vanaf dag 1 tegen qua sound. Kleurloos en geen diepte in vergelijk met de oude HK, en tegenstelling tot wat de brochure deed geloven destijds. Nu zijn er op het forum al een aantal goede upgrades voorbij gekomen. Na het lezen van de eerste berichten over de 2010 HK retrofits in het buitenland leek dit ons ook wel een goede optie en gelegenheid om onze eerste retrofit uit te voeren . Na wat informatie te hebben ingewonnen bij minigenuineparts UK zijn we voor een volledige upgrade gegaan. Dwz dat met uitzondering van de HIFI versterker alle HIFI speakers zijn vervangen door de HK speakers en de HK spijlers met logo. (altijd cool). Vervanging van de speakers is een 1 op 1 actie waarbij alles past op de bestaande posities, inclusief de stekkers. (de spijlers worden inclusief logo en ingebouwde speakers geleverd)
Het resultaat mag er zijn. Ongeacht het type muziek dat je afspeelt, alles is nu in balans. Je hebt nu meer volume, kleur, diepte en helderheid. Meeste indruk maken de deur speakers (mid range en bas). Uit deze speakers komt het meeste volume gevolgd door de spijler tweeters. Uit deze tweeters komt nu veel meer helderheid. Achter is meer kleur, helderheid en diepte. De bas sound is nu veel dieper en kleurrijker dan voorheen. Je kan de muziek harder zetten zonder dat het schel gaat klinken of dat er resonantie optreed en hoor je nu meer muziek details die voorheen niet goed hoorbaar waren.
Wat wel is opgevallen is dat de volume van de achter speakers iets tegen valt ten opzichte van de speakers voorin. De speakers voorin overheersen qua volume de achter speakers. De sound van de speakers is goed en beter dan de HIFI variant. Echter door te spelen met de fader los je dit eenvoudig op door het geluid 3 balkjes (van de 11 )naar achteren te zetten. Al met al zijn we dik tevreden met deze upgrade. We houden nog rekening met de inspeeltijd van de speakers en gaan ervan uit dat de sound alleen maar beter zal worden.
Details speakers:
4 x 26 mm metal-matrix tweeters, front (with logo pillars) & side rear
2 x 100 mm Alumaprene® mid-range speakers, front
2 x 150 mm woofers, front
2 x 150 mm x 230 mm woofers, side rear
Details speakers:
Laatst gewijzigd door works915 op 25 jun 2010, 08:14, 2 keer totaal gewijzigd.
- works915
Op het net kwam ik het volgende tegen:
Standard System:
4 channels
6 loudspeakers
• 2 mid-range loudspeakers in front, 100 mm [~4 inch]
• 2 bass loudspeakers in front, 150 mm [~6 inch]
• 2 bass loudspeakers in rear, 6 x 9"
Bandwidth: 50 Hz to 14,000 Hz
Max. acoustic pressure 98 dB
Amplifier power: depends on radio,
4 x 15 W (4 Ohm)
HiFi System:
8 channels
10 loudspeakers
• 2 treble loudspeakers in front, 26 mm [~1 inch]
• 2 treble loudspeakers in rear, 26 mm [~1 inch]
Bandwidth: 40 Hz to 20,000 Hz
Max. acoustic pressure 104 dB
Amplifier power:
•2 x 40 W (2 Ohm) Bass
•6 x 25 W (2 Ohm)
Omdat ik achter nog wat power mis (heb het iedee dat er meer uit kan komen dan nu) is de vraag wat er aan gedaan kan worden gebasseerd op de specs van de Hifi. Een kostbare oplossing zou zijn om alsnog de HK amp of een andere amp te plaatsen.
Standard System:
4 channels
6 loudspeakers
4 x 15 W (4 Ohm)
HiFi System:
8 channels
10 loudspeakers
Amplifier power:
•6 x 25 W (2 Ohm)
