ClubbieS schreef:Klinkt hetzelfde als dit verhaal:
viewtopic.php?f=42&t=39606
*EDIT*
Ik zie nu pas dat jij dit stukje ook geschreven hebt!![]()
Heb je een kenteken? Allereerst check ik meestal het aantal eigenaars. Een auto uit 2011 mag voor mij niet al teveel eigenaars hebben gehad, maximaal 3 bijvoorbeeld. Anders begin ik wel te twijfelen aan de kwaliteit van de wagen... Niet helemaal fair wellicht, maar dat is mijn eerste screening.
Op zich 30.000km en dan de banden versleten is begrijpelijk (wat ik in je andere stukje lees, vind ik heel plausibel dat er geopperd wordt dat de banden van voor naar achteren gelegd zijn).
Dat hij echter maar 2km met de wagen rijdt is niet zo super. Hoop dat hij dit niet te lang gedaan heeft en wel afwisselde met een regelmatige langere rit over de autoweg om de motor even 'schoon te blazen'.
PERSOONLIJKE mening: een auto van 5jr met slechts 30K op de teller is niet veel.
Tweemaal onderhoud met deze km's is ook netjes, mits het grote beurten betrof (olie en oliefilter vervangen!?) Remblokken schrik ik niet van met deze km's, maar zoals ook al eerder geschreven hoe zijn de remschijven? Hoe is het met de bougies, ooit vervangen?
Verder, tja de staat van de auto geeft vaak ook wat aan hoe de eigenaar is omgegaan met de auto.
Is ie netjes van binnen en buiten dan geeft het mij vaak ook meer vertrouwen...
Succes met je keus, soms is het ook een gevoelskwestie! Is ie mooi en kwam het vertrouwd over en heb je op zich het geld er voor over? Zeg ik doen.... Hou ALTIJD in gedachten dat je wellicht in de nabije toekomst moet repareren (ook financieel in de prijs meenemen). Maar verder is het natuurlijk altijd een gok..
Ik heb 12650 geboden wegens banden die aan vervanging toe zijn + beschadigde velgen (stoeprand schade).
Bestaat er eigenlijk een soort stift die deze schade kan verbergen? Betreft witte velgen.
De wagen zag er voor de rest goed uit. Interieur was precies nieuw.
Ik ga het chassisnummer wel nog laten nakijken door Mini. Je weet nooit wat daar te ontdekken valt.
Wanneer moeten remschijven normaal vervangen worden bij dit model? (bedoel bij normaal gebruik)
Groot onderhoud bij 45.000km? of is dit later?
