Olie Temperatuur meter en Olie druk meter bij plaatsen
- mushrop
jajajajajajajaja....Cannuccia schreef:Nogmaals: IK heb een Chrono-pack!!!![]()
Lang leve de 1e generatie![]()
- Cannuccia
- Samsara
Over die Bluetooth obd zender: moet je op een lekkere plek aansluiten
ben met mijn maat 46 juist zo blij dat ik een lekker grote voetsteun heb als ik niet hoef te schakelen. Mijn voorzichtige gok is dat als je zo'n stekker plaatst je hem er binnen 1 uur rijden vanaf trapt en dat je dan niet alleen dat ding sloopt, maar ook de socket waar je hem in duwt.
In dat ongelukkige geval ben je een stuk duurder uit dan 300 e... En inderdaad geeft het ding precies alle waardes door waar ik niks om geef...
Berthil schreef:Jammer genoeg is bij het chrono pack de olietemperatuur een berekende waarde en wordt die niet werkelijk gemeten.Cannuccia schreef:Nogmaals: IK heb een Chrono-pack!!!![]()
- mushrop
Denk dat je er met alleen een adaptertje plaatsen nog niet bent Ben.
- bezwi
Je schroeft deze in je carterpan, een van de beste plaatsen om je olietemperatuur te meten.
Wat ook kan is een sandwich plate tussen het blok en oliefilter, maar omdat ik de maat (draad) van de aansluiting niet weet, wou ik daar over niks zeggen. Lijkt mij namelijk ook geen slechte oplossing.
- Ragnar
RARA JONGENS DIE DESIGNERS
dit gaat niet werken volgensmij. want de mini heeft dus geen gesloten bus. maar een los filter in een apart huis.bezwi schreef:Je schroeft deze in je carterpan, een van de beste plaatsen om je olietemperatuur te meten.
- Clubhouse
- Garlic Chef
Als optie dan maar de boost geplaatst.
Dit werkt inderdaad niet, heb er destijds ook naar uitgekeken.Ragnar schreef:dit gaat niet werken volgensmij. want de mini heeft dus geen gesloten bus. maar een los filter in een apart huis.bezwi schreef:Je schroeft deze in je carterpan, een van de beste plaatsen om je olietemperatuur te meten.
- Chill-es
Re: Olie Temperatuur meter en Olie druk meter bij plaatsen
Even afstoffen
Wie weet wat het verschil in olietemperatuur gemeten in oliecarterplug (olie die uit de motor komt) of op een adapter-/sandwichplaat (olie die het blok in gaat)?
Dit zijn nl de meest gebruikte plekken om de sensor te plaatsen. Bij mijn R53 JCW zit de sensor nu in de oliecarterplug (gemiddeld 110 graden).
