Many thanks..
Meanwhile, i've seen it is available in my country..nevertheless, the retrofit nopt beeing exactly the same as the factory one..the back speakers remain untouched..
HIFI systeem Alpine voor R56/R55
- Wilcoos
Even het stof er af blazen!
Ik heb dus deze Alpine upgrade, er valt mij alleen iets op:
De voorste speakers zijn aangesloten op de versterker en de achter speakers spelen op de radio. Nu zou de versterker 100W moeten leveren, en de radio vele malen minder. Wanneer ik de fader gewoon in het midden laat staan, heb ik vrijwel alleen achter geluid. Ik moet de fader dus op minimaal plus 6 (of hoger) zetten om ook geluid uit de voorspeakers te krijgen. Volgens mij klopt dit niet?
Nu heb ik begrepen dat de versterker onder de bijrijdersstoel zit, is hier makkelijk bij te komen? Zit er op de versterker iets van een Gain, en weet iemand welk type dit is? Of zitten er instellingen op de crossovers? Of zie ik iets anders over het hoofd?
Thnx alvast!
Thnx alvast!
- parklaneworks
Je kunt op de versterker niets instellen. Om van de Alpine voorspeakers te profiteren, moet je inderdaad de fader meer naar voren zitten, ik weet niet meer hoe ik hem had staan, maar wel nadrukkelijk op de voorspeakers, omdat achter niet veel voorstelt.
Hier de inbouwhandleiding:
- parklaneworks
Excuus, wellicht was ik niet duidelijk. De versterker van de radio heeft veel minder vermogen en filtert het geluid op de achter speakers. De Alpine versterker doet z'n werk alleen op de voorspeakers, dus hoe meer profijt je van het geluid van de voorspeakers en Alpine versterker wil hebben, hoe meer je de fader op de voorspeakers moet zetten. De Alpine versterker doet niets met de achterspeakers.Wilcoos schreef:Vind het wel vreemd eerlijk gezegd, want dit zou betekenen dat de radio meer vermogen levert dan de versterker?
Is er nog iemand hier die Alpine heeft?
- tychopaat
Dealer heeft het laatst in mijn auto gezet.............en ik moet zeggen geluid blijft zuiver als je het harder zet dus een hele verbetering ten opzichte van het Boost systeem. Maar het is wel echt een stuk minder dan het HK systeem. Wat wel een beetje irritant is is dat het echt last heeft van het Dr Beats audio syndroom dus de bass is echt te aanwezig leuk met dance / r&b maar verder tja de bass maar naar -5 ofzo draaien
De fader staat op -3 of 3 volgens mij zal het zometeen eens controleren
- Mini Wolf
Re: HIFI systeem Alpine voor R56/R55
Wat krijg je nu precies voor deze upgrade? Een versterker, twee speakers in de voorportieren en tweeters in de A-stijl?
@tychopaat, wat heeft dit gekost bij de dealer incl inbouwen? Welke dealer was dit?
- cdebruijn
- Enthousiast
Klopt wat je zegt
De set incl. inbouw heeft mij, bij Mini zelf, 756 EUR gekost
- speedy
- NMC Legend
ik vind dat best wel meevallen.
vond het alleen raar dat er kleine Alphine stickertjes over de A stijlen worden geplakt :-D
Natuurlijk zitten er Alphine tweeters in maar had ook Alphine stijlen verwacht.
Als ik mijn speakers en tweeters niet had vervangen dan had ik deze upgrade ook laten doen.
- cdebruijn
- Enthousiast
Ik heb alleen Alpine logo'tje in het rooster van de tweeter zitten... (als in startpost)
- Mini Wolf
Ben er ook nog niet uit of het de investering waard is het is namelijk voor de auto van mijn vrouw
Ik overweeg om ipv de Alpine upgrade alleen een channel-swap te doen i.c.m. een set A-stijl tweeters (via BMW of newministuff). Eerst de dealer met z'n prijsopgave even afwachten.
Ik heb een offerte aangevraagd bij de dealer. Ik ben benieuwd of de prijs overeenkomt.cdebruijn schreef:Klopt wat je zegt
- cdebruijn
- Enthousiast
Ondanks dat je niet in de buurt woont ben je altijd welkom om te komen luisteren! ;-)
- Tommy_hf
- Enthousiast
Heeft iemand het in combinatie met het connected pakket? In de handleiding staat dat het dan niet kan en dealer zei het ook al.
