Cooper S (R57) automaat wil niet in Sport stand
Bossie1962
12 apr 2025, 17:52
Hoop dat iemand kan helpen.
Sinds 2 weken heb ik een R57 cabrio S met automaat. Bij het rijden kan ik de sportstand inschakelen door de pook naar links te duwen. Alleen komt de automaat dan niet in de S stand. Ik kan alleen daarna met de flippers schakelen. Als ik de pook terug zet naar de D stand werkt dit ook niet. Alleen de flippers blijven beschikbaar. Als ik de automaat daarna even in de N stand zet en daarna weer naar D werkt het weer. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn. Iemand wellicht een oplossing voor dit probleem?
Re: Cooper S (R57) automaat wil niet in Sport stand
13 apr 2025, 12:04
Ik heb helaas nooit een 2de generatie MINI met automaat gehad, altijd schakel versnellingsbak.
Heb je de handleiding van je mini al geraadpleegd cq wat zegt die erover?
Milco
13 apr 2025, 12:19
Ik heb even een Cabrio manuaal opgezocht en als je vanuit de manual (M) stand terug gaat naar de Drive (D) dan blijven je flippers werken totdat je ze een tijdje tijdens het rijden niet gebruikt en dan werkt alles weer zoals normaal in D stand. Dus als van M naar D gaat dan duurt het even dat hij automatisch naar D gaat, hoeveel tijd staat niet vermeld in de manuaal.
Als je van D naar M gaat dan zou de sportstand automatisch moeten inschakelen en in je display waar normaal D staat zou dan DS moeten aangeven (Drive Sport). Afhankelijk van de versnelling geeft in M1-M6 aan.
Gr. Milco
Bossie1962
16 apr 2025, 19:44
Hi Milco,
Bedankt voor je reactie. Heb intussen ook de dealer gesproken. De R serie automaat schijnt een draadboom in de pook te hebben die onderin haaks loopt. Hierdoor ontstaat er spanning op, met name, de witte draad, die verantwoordelijk is voor het in en uitschakelen van de S stand. Inmiddels nieuwe pook besteld. Hopelijk lost dit het probleem op.
17 apr 2025, 20:48
Mocht dat de oplossing zijn laat dat dan hier ook nog even weten, leren wij er ook weer van en mocht iemand ooit tegen hetzelfde probleem aanlopen kan hij hier in jou topic je antwoord lezen.
B.v.d.
Thnx Milco
Bossie1962
10 mei 2025, 22:55
Na een boel geknutsel heeft de monteur het uiteindelijk opgelost door de printplaat in de pook te vervangen. Was in dit geval dus niet een kapot getrokken draad maar een printplaat waar een breukje in zat.
11 mei 2025, 23:54
Bossie,
fijn dat het probleem opgelost is en bedankt voor je terugkoppeling :icon_top:
Veel rijplezier want met dit weer lijkt het me genieten met een cabrio :zon
Gr. Milco
Terug naar “MINI-talk”
