Hier is het in februari 2012 allemaal mee begonnen:
Deze super-leuke mini one ingeruild
voor ...
tada!
Eerst maar eens een oplapbeurt; nieuwe banden, remschijven en remblokken enz. enz.
Daarna is het allemaal begonnen ..
03-2012 De GROM USB-CD-wisselaar uit m'n oude BMW geplaatst en luxe kentekenplaten gehaald (die vind ik mooier
07-2012 Op verzoek van de monteur na een flinke schok bij de APK-keuring: nieuwe bougiekabels
En nu lekker rijden! En natuurlijk veel kijken naar andere MINI's!
Dan merk je al snel dat je veel leuke dingen ziet (of dingen mist
08-2012 Shoppen bij Marco; nieuwe pookknop (die erin zat was ernstig geel), hoedenplank met gevarendriehoek, rvs pedalen en luchtinlaatroosters voor. Bij Maaral een nieuwe sleutel met op afstand bedienbare deurvergrendeling en een dashboardkastje besteld (dan gaat al je troep niet telkens over de vloer)
09-2012 Tijd voor nieuwe automatten en .... aeroskirts!
Overgenomen van Davy en met advies van Roy eronder geknutseld.
10-2012 Tuning stage I bij Beek, kachelradiateur door Roy laten vervangen, flatblade ruitewissers gehaald en een kofferbakmat bij Maaral aangeschaft
12-2012 Achterruitenwisser + armpje bij Maaral laten vervangen
02-2013 Achterlichten met een wit bolletje bij Marco vandaan gehaald
03-2013 Playmini uitlaat uit de groupbuy, fantastisch ding! Verlichting in het dashboardkastje geplaatst en toch maar een slotje erin (dat gat is ook maar niks) en een ruimtewinnertje middenvoor bij de dealer vandaan gehaald.
03-2013 Als alternatief voor de koelwatertemperatuurmeter: de scangauge II en gordelklemmetjes gehaald
07-2013 Aerogrill bij Marco gekocht
07-2013 Olieverbruik is inmiddels 1 liter op 700 km....
facelift remklauwen achter
abs-sensoren
wiellagers
facelift fusee stukken
RVS 4-1 spruitstuk (top!)
stuurkogels
thermostaat
koppeling
oliepomp
gasklephuis
distributieketting + spanners
aandrijfassen
Wat een toestand he ...
En op verzoek een nieuw asbakje en een nieuwe voorruit (die zat onder de krassen en pitten)
Olieverbruik na deze ingreep: 0,0000 !
08-2013 Remmen JCW voor bij Sam vandaan
10-2013 Ik kan niet meer starten
10-2013 Bij Beek een gereviseerd stuurhuis laten plaatsen + slangen oliereservoir stuurolie vervangen, dat lekte aan alle kanten
11-2013 Brandstoffilter laten vervangen bij Maaral (eerst: "dat is eigenlijk nooit nodig" en daarna "nou, die was goed smerig"
01-2014 Tijd voor een 17% pulley en whiteline bussen, later 2 tuimelaars vervangen na misfires, heeft Pieter voor me opgelost. Clubsticker besteld, MF stuurwiel gevonden en bij het activeren (was nog een hele onderneming..) gelijk de anti car-jack-optie aan laten zetten! Met Roy m'n olietemperatuurmeter ingebouwd.
02-2014 Bougies vervangen voor NGK BKR7EQUP, bij Beek koelslangen met normale slangenklemmen (niet van die achterlijke knijp-klemmetjes) laten monteren (en een plezier dat Pieter had
03-2014 led's als stadslicht gekocht, leren stoeltjes van Roy overgenomen en een armsteun geplaatst, nieuwe zonneklepjes gevonden, stuurwielbediening met Roy aan de praat gekregen (nu heb ik ineens ook cruise-control
03-2014 Met Roy de compressor (die maakte enge geluiden) en de waterpomp vervangen, regelunit voor de stoelverwarming vervangen
04-2014 Bij Roy een dashboardkastje aan de bestuurderszijde vandaan gehaald, ik was daar toch omdat m'n ruitenwissers in de soep waren gedraaid
05-2014 Interieurverlichting vervangen door LED's, warmtewisselaar en bijbehorende pakkingen vervangen, oliedruksensor vervangen, peilstok vervangen (bijna afgebroken) voor een Cravenspeed peilstok, nieuwe dop op het expansievat gezet
06-2014 Expansievat en thermostaathuis vervangen, geen koelvloeistofplasjes meer onder de auto, pakking oliefilterhuis vervangen, nu ook geen oliedruppels meer onder de auto!
Roostertje in de scoop gemaakt en Alta intercooler geplaatst.
Roestplekken, krassen en steenslag weggewerkt! (overgespoten dus
07-2014 Radiator en koelfan vervangen, dikkere stabilisatorstang gemonteerd en remblokken voor vervangen door Tarox-exemplaren. Ik kan nu echt rap de bocht om
08-2014 Raammotoren weer gangbaar gemaakt, remklauwen achter rood gelakt en kachelradiator vervangen, die was weer lek. Verder heeft Roy er hele mooie strepen opgeplakt!!
08-2014 Racecursus gedaan bij de Dutch Race Driver Academy en zowaar mijn race-licentie gehaald! Nu mogen er wel nieuwe banden onder
09-2014 Achterpanelen binnen vervangen, kofferbakmatje vervangen, 12 V aansluiting in de kofferbak gemaakt, nieuwe instaplijsten, andere spiegelkappen en 3 spaaks MF stuurtje geplaatst (alles door Roy)
09-2014 Middenconsole vervangen (puntjes waren afgebroken), rechterbuitenspiegel vervangen i.v.m. spiegelverwarming en de deurpanelen gespoten!
09-2014 Koni sport schokdempers, RVS remslangen met donkerblauwe coating, nieuwe remolie, Tarox-remblokjes achter en nieuwe slotbouten aangeschaft
10-2014 Portierslot bijrijderskant door Roy laten vervangen, was helaas kapot
11-2014 Dynamo-regelaar vervangen en er een aero-bumper opgezet!
12-2014 kachelradiator (de 3de inmiddels), keerring krukassensor en rubbers onder de portieren vervangen.
De rode S uit het sierschrift wat eerst op de achterkant zat in de grille geprutst :-)
01-2015 dynamo en startmotor gereviseerd, nieuwe luchtslang, nieuwe spanner en looprol voor de multiriem, rechter motorsteun vervangen, powerflex rubber in de rechter motorsteun boven gezet, versnellingsbak verruild voor een nieuwer exemplaar, nieuwe schakelkabels (eentje tenminste, de andere staat in backorder bij BMW), Cat Cams fase 2 nokkenas, 550 cc injectoren, oliefilterhuispakking en uitlaatspruitstukpakking vervangen, overgestapt op 0W40 olie, mobility-kit aangeschaft, nieuwe instapverlichting gemonteerd en LED's achter de deurgreep gefrommeld.
02-2015 De aluminuim kriksteunen lagen er al een tijdje, die heb ik er maar eens ondergeschroefd.
03-2015 Chromen covers bovenop de schokbrekers gezet.
04-2015 Mooie naafdoppen en nieuwe instaplichtjes gevonden!
04-2015 Ge-poedercoate intercoolerklemmen en de boel wat opgefrist :
En tussendoor nog wat kleine ingrepen gedaan:
brandblusser in de kofferbak geplaatst
ruitenwisserarmen voor gespoten
lamme tankdop gerepareerd
bobine vervangen
remlicht gekit (was geloof ik 1 van de eerste klusjes), steeds een zwembad achterin ..
accu vervangen
Met Roy nog wat dingetjes gefixed:
lampjes in de ventilatie-regel-unit vervangen
ruitenwisser motor achter vervangen
nieuwe velgen + banden
LED-logo instapverlichting ingebouwd, erg cool!
roostertjes in m'n aeroskirts geplaatst
En na tig keer uitlezen, uitlijnen, poetsen, (vloeken), filters en vloeistoffen vervangen is dit het resultaat:
Die Playmini is echt een aanrader!
Roostertjes om het helemaal af te maken
Armpjes opgeknapt (afgekeken van Sam
De GROM in het dashboardkastje gepropt .. (de zuurstok-roze zonnebril is NIET van mij)
Scangauge een nieuw plekje gegeven!
4-1 RVS spruitstuk!
Ik wilde altijd al wat kleur onder de motorkap
Roest onder de achterlichten, ik denk dat dit het volgende project gaat worden!
En iedereen vindt die lichtjes altijd mooi
Intercooler erin gezet!
en alle roest en nare plekken zijn verdwenen!
nieuwe strepen!
en zo is ie geworden:
samen een dagje Zandvoort:
en na de laatste ingrepen:
met nieuwe bumper:
en de rode S:
Ik ben er erg blij mee. Veel dank aan Spenki, Sam, Klaas, Pieter, Davy, Marco, Bill en vele anderen voor alle tips, adviezen en bijdragen!
