2005 Mini R53 JCW
RSR
Re: 2005 Mini R53 JCW
14 nov 2020, 17:36
Vandaag weer wat stapjes gemaakt:
Bedrading aangesloten, gaat makkelijker als je om de motor kan lopen
Dinsdag afmaken, nokkenas is nog niet binnen, dus eerst maar met de originele rijden........ en kijken of ie start.
Gr Ron
MaikR53
14 nov 2020, 18:19
Weer mooie stappen gemaakt, wel balen dat de nokkenas er nog niet is.
14 nov 2020, 19:14
Weer hard gewerkt!
nd-photo.nl
15 nov 2020, 00:33
Goed bezig!
mbvandenberg
15 nov 2020, 10:22
Je moet er maar het geduld voor hebben en de energie. Maar het gaat om het resultaat straks :-)
Groeten Maurice
Daniel_S
15 nov 2020, 15:29
Petje af voor wat je allemaal zo doet. En het tempo. Zo te zien heb je er wel een goede ruimte voor en de kennis. Vind het erg leuk om te volgen.
RSR
15 nov 2020, 23:23
De ruimte en de kennis zijn hoofdzakelijk van de Mini specialist waar ik aan de Mini werk. Hij is mijn vraagbaak en ik vraag hem af en toe wat na te lopen. De uit en inbouw ebben we samen gedaan, dat werkt gewoon prettiger. Ik zou deze klus thuis bij mij op de brug niet hebben aangedurfd, daarvoor te weinig ervaring met een Mini. Ervaring doe je wel op met zo’n klus als deze, dus hierna zal ik meer thuis gaan doen.
Gr Ron
RSR
16 nov 2020, 14:17
Vandaag nog even paar uurtjes aan de Mini besteed. Bos spaghetti met stekkers, massadraadjes enz uitgezocht en netjes gemonteerd. Airbox met 3 vacuüm aansluitingen goed aangesloten, nu gaat, als het goed is, bij 4000 een extra klep open voor wat meer lucht. Intercooler e.d. weer gemonteerd en subframe eronder gezet met PU draagarmrubbers en nieuwe binnenste en buitenste fusees. Alleen nog de nieuwe stuurarmpjes.
Gr Ron
nd-photo.nl
16 nov 2020, 17:16
Hoezo heb je ervoor gekozen om de klep intact te laten? Veelgekozen modificatie is het "de-flappen" van de JCW airbox. Had de vorige eigenaar al gedaan voor mij :)
RSR
16 nov 2020, 18:38
Ik wilde de airbox eerst werkend hebben. Eens kijken of ie het doet.
Nog een vraag van mij, morgenochtend moet ik op zoek naar de draad met stekker die op deze moet worden aangesloten. De draad van de stekker loopt tussen de compressor en het inlaatspruitstuk naar voren. Kan iemand mij vertellen waar deze draad met stekker van is ? Dat zoekt wat makkelijker :D :roll:
Gr Ron
Thijsse
16 nov 2020, 18:44
De draad van de eerdergenoemde klopsensor natuurlijk :p
RSR
16 nov 2020, 19:10
Was er al bang voor, ik heb een nieuwe op het blok geschroefd, en weet waar de stekker zit. Dat wordt morgen even omleggen ! Dank !
Gr Ron
mbvandenberg
17 nov 2020, 08:27
Vind het er behoorlijk fris uit zien dat motorblok. Volgens mij ben je er bijna :D
Groeten Maurice
RSR
17 nov 2020, 17:29
Vandaag de Mini afgemaakt.
Nieuwe condensator geplaatst:
De hele boel geïnstalleerd en starten................ meteen proefrit:
[Vimeo][/Vimeo]
Lijkt wel een naaimachientje ! Motortje hangt aan het gas, pakt op als een malle. Onderstel is superstrak, alleen was ie dringend toe aan een bezoek aan de uitlijn-tovenaar.
Meneer, u mag niet in de werkplaats.......... Snap ik, ik kijk toch ff mee........ zo ff auto intikken in de uitlijncomputert.......... Mini Cooper One. Nee is niet goed, kijk, daar staat ie, Mini R53 Works onderstel. O ja...... :roll: :roll: :roll:
Zo dan, dat is echt een wereld van verschil, ding stuurt als een kart en is is vreemd genoeg veel comfortabeler. Stuurt messcherp in met dat verse onderstel.
Thuis op de brug alles ff nagelopen, geen olielekkage, meteen eindstukken uitlaat netjes gehangen, voorbumper afgesteld en Mini snel even gewassen.
Gr Ron
Daniel_S
17 nov 2020, 18:08
In een woord : WAUW. Wat een werk, maar ook zeker resultaat. Die is weer als nieuw! (Of beter)
Nu met een gerust hart kilometers gaan maken
