Wheelgap zal volgens mij enkel weggaan met andere veertjes.
Fre's Mini 1
- Fred
Ik ben zeker dat die met H&R veren effectief 3 cm zakt, net zoals eibach maar met die laatste zakt em achter meer en dat vind ik niet mooi ... Bij H&R is het net andersom, hij ligt voor lager dan achter
. Dus andere veren is niet echt een optie ...
Dan moet je die es vergelijken ... Het verschil zit em niet in de totale omtrek maar in de wangen van de band. Bij 17" met een 45 band staan die wat bol, in mijn geval lichtjes getrokken ... Met 18" en een 35 band zijn die wangen eerder "recht". Daardoor vullen ze naar mijn mening de wielkassen meer en heb je niet zo die wheelgap. Spacers en hefboomeffect? Ik hoop van niet want dat betekend dat heel dat boelke zou gaan afhangen volgens u? Als je een wiel dichter naar je wielkastrand brengt dan vul je die mooier... meer is er imo niet aanXefke schreef:Even over de wheelgap... bij mijn weten wordt deze niet groter of kleiner bij kleindere of grotere wielmaten...
Toch niet als je de juiste band plaatst, want dan zou de totale wielomtrek bij een 17" velg + juiste band gelijk moeten zijn aan de totale wielomtrek bij een 18" velg + juiste band...
- Xefke
Hefboomeffect, jawel dus... als je je as van je wiel gaat verlengen met enkele millimeters zal de druk op de veer hoger worden en zal deze iets meer indrukken (theoretisch)
Nu mijn 17" band staat even recht als een 18" band hoor... als deze zelf niet meer naar buiten staat.
Nu mij maakt 't niet uit dat jou veren 25, 30 of 35 mm zakken... ik ging er gewoon op in dat de maat van de velgen niet veel zal doen aan de wielomtrek (als je de juiste banden gebruikt)...
Misschien kan het te maken hebben met de dempers die op de MINI zitten dat ie minder zakt dan een andere? (don't know)
- Blue Chaser
