Vorige week de schokbreker links/achter er even af gehaald. Ik heb vanaf het begin een rammel links/achter waar ik op z'n zachts gezegd een beetje gek van wordt.
Helaas, niks kunnen vinden. Het klinkt als metaal op metaal, is eigenlijk altijd aanwezig, maar met name op ongelijke ondergrond.
Zouden het draagarm rubbers kunnen zijn? Iemand een briljant plan?
Beer -> R56S gekocht! :-)
- Beer1970
- Nieuwsgierig
- mushrop
Re: Beer -> rammelende wielophanging :-(
Zitten de topmounts goed vast?
- Casper
Had het zelfde, is je schroefdraad van je draagarm nog wel goed? Klinkt misschien raar maar als je die niet 100% kan aandraaien dan gaat het ook rammelen. Zwak punt bij een MINI dat schroefdraad
- Klatsie
Sinds je Cobra set eronder zit toevallig?
Ik heb hetzelfde alleen dan rechtsvoor...
Ook alles nagekeken en niks kunnen vinden. Alles zout zo vast als een huis....
- Beer1970
- Nieuwsgierig
Ik heb al onder de auto gelegen om te kijken of er ergens iets aanloopt, maar niks kunnen vinden. Het is inderdaad sinds de Cobra er onder zit.
Schroefdraad van de draagarm is volgens mij nog goed. Daar zijn we voor de rest niet aangekomen.
Topmounts zitten goed vast, maar ga voor de zekerheid van de week nog even checken.mushrop schreef:Zitten de topmounts goed vast?
Failure is always an option...
- mushrop
Er moet dan toch iets niet goed vast zitten. Ik heb het al vaker meegemaakt en het is 99 van 100 keer iets wat niet goed vast zit of de stabilisatorstang die ergens tegenaan komt.
- Casper
Wilcoos, Tycho, ik hadden het ook denk echt dat het aan het schroefdraad ligt. Als de auto op zijn banden staat is het door het gewicht van de auto niet waarneembaar door het gewicht van de auto. Wilcoos had het ook echt gecontroleerd en ik ook maar naar dat er een bus of bout/moer door de arm is gegaan was het weg
- Daveke
Casper, je noemt ook allemaal mensen op met een R56 met Alu draagarmen, dit gaat over stalen
- Casper
Ok sorry het leek alleen zoveel op wat wij hadden
- Daveke
De draad in de Alu armen is bekend dat die zachter is, stalen hebben er geen last van.
Zijn je topmounts zelf nog wel goed, en niet versleten?
- Beer1970
- Nieuwsgierig
Dat is inderdaad een goede Davy. Toen ze eraf kwamen, zagen ze er goed uit. Maar het kan natuurlijk zo maar zijn dat die niet goed zijn. Mmm... daar maar eens naar kijken.
Bedankt voor alle tips mensen!
- mushrop
en? is het al opgelost?
- Beer1970
- Nieuwsgierig
Ja, hoewel het eigenlijk té simpel was.
Ik had bij Davy een setje extra topmounts gekocht, om de mijne te vervangen. Ik wist bijna zeker dat het daar in zat.
Bij het los halen van het hele spul, wat overigens heel makkelijk was, bleek de bovenste moer van de linker mount niet goed vast te zitten. Tja... dan krijg je een rammel natuurlijk. Gevalletje; niet goed vast gezet met montage. Met een de mount vervangen voor een verse, nieuwe en klaar was ik.
Nu alleen nog een keer kijken voor het uitrollen van mijn wielkasten. Hij wil achter, bij een diepe kuil, nog aanlopen en dat is jammer. Want ik wil 'm achter eigenlijk een stukje later hebben.
- mushrop
Ah da's top. Goed dat dat opgelost is.
Wat ik zou doen; gewoon lager zetten en even flink stuk echt gaan sturen. Liefst met een bijrijder. Dan schraap je de kunststof randen precies goed uit en heb je daarna nergens meer last van. Werkt 9 van de 10 keer perfect.
- BurnoutBram
"nee schatje, je bent niet te dik! Je bent juist ideaal om mijn wielkasten uit te schuren!"
