Evolve geeft super sound 8-) pasvorm is wel minder maar goed op te lossen
Richards MCCS; Picdump + tjoening!
- BMX
Re: Richards MCCS
Licht u verder toe, hoe en wat moet aangepast worden?
Kan ik me alvast voorbereiden haha
) | bar-end mirrors
- ajede
Re: Richards MCCS
Ik heb de Evolve DP er zelf ook op gehad en heb totaal geen enkele moeite met de pasvorm gehad, enkel en alleen dat je em op 1punt niet of nauwelijks met de normale bevestigingspunten kon vastzetten. Maar aan die zijde kan/kon de pijp geen kant op, dus no problem.
Knetteren en gorgelen wordt dat!
- speedy
- NMC Legend
Re: Richards MCCS
Aart de originele past een stuk beter bovenaan en idd onderste bevestiging zit niet vast.
Heb van meerdere mensen gehoord dat die wel aardig aan het prutsen zijn geweest om bovenste drie bouten goed strak te krijgen.
- ajede
Re: Richards MCCS
Klopt, OEM past wat beter (as allways).
Maar de monteur die altijd aan mijn Mini werkt was binnen het uur klaar toen en zat ie er prima onder. Heb ik je toen ook verteld amigo.
- speedy
- NMC Legend
Re: Richards MCCS
oh ja ik zou ook voor de zekerheid ff een nieuwe pakking monteren tussen turbo en downpipe
- BMX
Re: Richards MCCS
En een nieuwe klem onderaan ook toch?
) | bar-end mirrors
- ajede
- BMX
Re: Richards MCCS
Ja, past vast wel, maar is ondertussen ook 7jaar oud. Een nieuwe kost ongeveer €7 volgens Leebmann, dus kan er nog wel bij
) | bar-end mirrors
- Batje
- speedy
- NMC Legend
Re: Richards MCCS
anders krijg je dit en als je het gelijk vernieuwd is het gewoon gelijk goed.
- louisvdd76
- De Scheurende Rechter
Re: Richards MCCS
Bij de klem onder zit ook een soort papierpakking die je niet kunt zien bij leebmann of realoen
- ajede
Re: Richards MCCS
Pfffff... Maak die jongens niet zo benauwd! Heb er al een katloze DP op gehad en daarna de sportkat en niks geen andere ijzeren, aluminium, stenen, plastic, papieren of enig ander materiaal pakkingen en/of klemmen vervangen met monteren steeds en het zit nog steeds perfect (gas) dicht aan alle kanten, laatst nog laten checken. #geenonnodigekostenmaken
- Batje
