De 2 liter SD van Peet - The End
25 dec 2008, 00:26
Vind het eigenlijk niet eens misstaan :P
ginoceros
25 dec 2008, 10:01
BigD schreef:Vind het eigenlijk niet eens misstaan :P
Ik ook niet, past goed bij de orciaris !
25 dec 2008, 15:36
Ik vind het wel schön 8)
Dak en spiegels ook nog zwart op den duur??
25 dec 2008, 19:03
Staat super! Maar die bonnetstripes vind ik er dan weer niet bij passen.....
Maar een zwart neusje is altijd mooi :D
ginoceros
26 dec 2008, 12:55
kwiebje schreef:Staat super! Maar die bonnetstripes vind ik er dan weer niet bij passen.....
Maar voorlopig blijven de streepies er wel nog even op !
Net maar us alle pekel en vuil vd Mini gaan wassen....... jammer genoeg een paar flinke krassen op de achter klep gezet en een een stukje lak vd nieuwe scoop beschadigd maja....werken we in de zomer wel weer bij.
Heerlijk zonnetje !!
Ossie
The Calendar Guy
28 dec 2008, 19:11
Che, jij was toch met dat vloertje bezig?
Toevallig kwam ik deze link tegen, misschien is het wel wat voor jou project? :wink:
Rear Seat Delete Kit
Ossie
ginoceros
28 dec 2008, 19:53
ossie1972 schreef:Che, jij was toch met dat vloertje bezig?
Ossie
Hee Oscar, bedankt voor de tip heb er nu een plank in liggen die een stuk goedkoper is dan wat deze site laat zien maar ben bezig met een aluminium oplossing. Echter de RVS struts komen er tussendoor dus het vloertje zal nog even moeten wachten.
ginoceros
31 dec 2008, 12:52
Vandaag eindelijk mijn motor acculader via Louis.de binnengekregen. Tis een veelzijdig apparaat dat ik ook voor de auto kan gebruiken maar hopelijk niet nodig zal hebben voor mijn Mini. De motoraccu wordt in de winter door dit apparaat mooi opgeladen en ontladen.
ginoceros
01 jan 2009, 23:16
Heb een tijdje de M7 Oil Catch Can in de gaten gehouden en die blijkt 2750 km na montage al behoorlijk vol te zitten dus vandaag even geleegd. Het lijkt erop dat er maar een klein beetje olie in zit, stevig aangelengd met benzine als mijn neus me niet in de steek laat.
Ben ook vanaf de Beek kuur het benzine verbruik aan het bijhouden en de laatste 2 tanks heeft ie 1 op 8 gelopen ipv 1op 10 bij gemiddeld rijgedrag.
Vraag me nu dus af waar die benzine vandaag komt....zal het door het koude weer icm met de koude worksbougies komen waardoor ie onverbrande bezine via de compressor naar het tankje pompt ???
Omdat de kou nog een tijd aanhoudt gaat morgen iig de worksbougies er weer uit en komen de originele er weer in.
02 jan 2009, 08:18
kmoet zeggen dat mijn Sje ook wat meer is gaan gebruiken met zelfde gebruik...
liep eerst makkelijk 1op 14 nu moet ik mijn best doen voor 1op 12....
coen
ginoceros
02 jan 2009, 13:16
coendek schreef:kmoet zeggen dat mijn Sje ook wat meer is gaan gebruiken met zelfde gebruik...
coen
Koude weer ? Zuurstofarme lucht ?
Heb de "normale" bougies er weer inzitten en is echt een groot verschil. Schokt niet meer als ie koud is en pakt mooi op. Bovendien is het blok ook eerder op temperatuur.
02 jan 2009, 13:32
Is het geen condenswater? Hou er eens een lucifer bij :)
Het is bekend bij sommige Mini's veel condenswater in de OCC terecht komt.
Waar het vandaan komt is niet bekend, er gaan verschillende theorieën.
Ik had er geen last van toen ik mijn OCC er in had zitten, daarom heb ik hem er weer uitgehaald.
Onverbrande benzine komt nooit terug in de compressor maar verdwijnt door je uitlaat.
Daar zijn Air/Fuel ratio meters voor uitgevonden om dat te meten.
ginoceros
02 jan 2009, 16:54
Berthil schreef:Is het geen condenswater? Hou er eens een lucifer bij :)
Zou idd ook wel kunnen Berthil want heb plots ook een beetje "sludge" aan de olievuldop zitten hetgeen ik voorheen niet had en het koelvloeistofpeil is niet gezakt.
We hebben vanmiddag nog een flink stuk gereden en hij rijdt echt merkbaar beter op de originele bougies dus de Works bougietjes blijven er voorlopig uit.
ginoceros
24 jan 2009, 16:39
Vandaag de Pioneer DEH-P700BT ingebouwd. Werkt perfect en geeft een beter geluid dan het standaardspul. Mooi spul met een gigaveel keuren instelbaar display.
Reden waarom ik hem voornamelijk heb gekocht is de usb aansluiting en de BT handsfree mogelijkheid met een telefoon.
Ik kan dus mijn telefoon en adresboek etc op het display vd radio zien en bedienen gaat zelfs nog via de knoppen vh stuur dmv een adapter die ik bij newminstuff.com heb gekocht.
er is maar 1 maartje......hij is zo veelomvattend dat Peet grote moeite heeft om hem te bedienen en aangezien zijn meer in de Mini rondscheurt dan ik gaat de Pioneer wrschijnlijk toch weer de verkoop in........snif, snif
24 jan 2009, 16:53
Heey che! Die radio was echt heel mooi :D
Jammer dat hij misschien alweer weg moet.......Stond wel goed in je wagen en het geluid was ook subliem 8)
Mooie mod weer :D
