Berthil, de Blauwe (Azzurra)
13 nov 2006, 19:48
:p
iDarkDesign
Transformer
13 nov 2006, 20:27
Jezus wat staat zo'n donker plaatje mooi! Wie had hier ook alweer die link geplaatst met die metertjes die als ze uit zijn helemaal zwart zijn en pas als je contact maakt je de cijfertjes enzo gaat zien?
iDD...... om af te likken Berthil
Wint
13 nov 2006, 20:32
Ja mooi hoor!
Weer iets aparts hè, alleen maar hopen dat je computer gaat werken....
Save a tree, eat a beaver
14 nov 2006, 18:50
Ik had de Brodit steun om de PDA aan de rechtse downtube vast de maken, maar deze heb ik een paar keer moeten verwijderen om de downtube te demonteren. De steun gaat namelijk precies over de onderste schroef. Hier de oude situatie, brodit houder op de downtube gelijmd:
Door het er af halen plakte deze niet meer goed, ook niet met '50 kg' dubbelzijdig tape. Hij bleef er af vallen en wiebelig, zeer irritant. Dus naar een andere oplossing gezocht en gevonden in de vorm van de 'no-holes dashmount' uit Engeland (wat het plastic kapje rechts doet weet ik niet want dat had ik niet nodig):
Deze gaat onder de twee schroeven waarmee de radio vast zit. Even de rechtse downtube loshalen, de twee schroefjes waarmee de radio rechts vastzit er uit halen en er weer opschroeven met de no-holes dashmount er onder. Het zit nu muur vast en prettige bijkomstigheid is dat de bijrijder meer knieruimte heeft want de PDA zit nu wat meer naar rechts, de draden heb ik meteen ook wat mooier weggewerkt:
Het is trouwens een universele houder, ook geschikt voor telefoons e.d.
LUV2XLR8
14 nov 2006, 21:13
Precies wat ik zoek, want de Brodit valt er ook bij mij steeds vanaf...
Dus ben ik binnenkort verlost van die zuignap op de voorruit... :wink:
Berthil, thnx voor het posten van de link!!! :mrgreen:
15 nov 2006, 10:41
Mooi :)
Daarom post ik ook zelfs dit soort futuliteiten zodat anderen er misschien ook wat aan hebben want de meesten zullen wel denken 'heb je die verbouw-idioot ook weer' :)
Geert-Jan
15 nov 2006, 14:01
Berthil schreef:de meesten zullen wel denken 'heb je die verbouw-idioot ook weer' :)
Valt wel mee :lol:
15 nov 2006, 16:30
Niet echt hoor, ik heb meer iets van "weer iets gaafs erbij" 8). Ik neem aan dat die gp-tellers niet goedkoop zijn? Heb je je volledige dashboard moeten losmaken om aan de tellers te kunnen?
Yvon
Wingman
15 nov 2006, 16:51
Heb jij dan wat aan je mini verbouwd? :shock:
ghegheghe :mrgreen:
Altijd handig die linx :)
15 nov 2006, 18:46
De tellers verwisselen is een fluitje van een cent. De toerenteller gaat met twee schroeven los en de snelheidmeter met 4 schroeven na er drie schroeven van het 'voorzetwandje' er af gehaald te hebben. plus een paar stekkers. Maar de snelheidsmeter wordt woensdag verwisseld door de dealer, die moet de boel omprogrammeren anders denkt de MINI dat je met de tellerstand zit te klooien en dat vind ie niet leuk :) :
"The new speedo needs to be programmed to the car, during this programming process the total miles is copied from 3 other position/modules that it is stored in the car. Also the VIN data is copied in to the speedo, the alarm system is also program and resyced and lastly the central coding key is copied across (the key is what tells the car what options/brain/ECU are installed in the car)"
Sid
15 nov 2006, 18:56
22 nov 2006, 18:44
Mijn week/maand kan niet meer stuk, de GP tellers werken 100% :)
Goed dat ik nog even bij de MINI en monteur stond want hij dacht dat het heel veel werk was om de kilometerteller te verwisselen, dus hij stond wel even te kijken toen ik in enkele minuten de teller er uit had :)
Sid
22 nov 2006, 18:45
nice! 8)
eibachs en damper zijn goed ontvangen.
22 nov 2006, 18:58
Gelukkig dat het werkt. Ziet er in ieder geval erg 8) uit :)
22 nov 2006, 19:18
ziet erg netjes uit!
Berthil, aka miniGURU
