Hey guys,
Heb vanmorgen de JCW sparco's gaan ophalen. Vanmiddag wat beginnen klussen.
Maar ik heb even een vraagje. Hoe krijg je juist die originele rails op de sparco's?
De rails zelf lijken geen probleem, maar hoe krijg je in gods naam de gordelspanner overgezet?
Tips en eventuele foto's zijn welkom.
Heb al was gegoogled, maar niet meteen iets gevonden.
Thanks in advance.
Xefke's Cooper S
- MartijnGizmo
Toevallig van de week mijn stoel gemonteerd, en tegen hetzelfde probleem aangelopen. Je hebt van de 3de afbeelding beugel "C" nodig (slecht te zien), samen met een tweetal langere bouten:
Naar wat ik begrepen heb is deze niet meer nieuw te krijgen. Wij hebben deze van de originele stoel af gehaald (zat met een popnagel vast, is bij nieuwere Mini's geschroefd) en de rand eraf geslepen zodat ie op het Sparco-frame past.
Seat Belt Bracket by MartijnKoevoets, on Flickr
Geen langere bouten gebruikt, de originele kwam tot het einde van het draad in de stoelrails. De originele stoel is nu niet meer zomaar terug te plaatsen, maar het beugeltje is desnoods wel te vinden bij een Mini-sloper.
- Xefke
Hey, bedankt voor de info Martijn.
Bleek echter dat die kader en het beugeltje voor de gordelspanners nog bij Dangixxer lagen.
Ben deze gaan ophalen en kan er nu aan beginnen.
Nog 1 laatste vraagje, dat systeem voor de easy entrance, moet dit ook over gezet worden van originele stoel naar de sparco's?
- MartijnGizmo
Moet niet, kan wel. Bij mij was de kabel gebroken, dus heb het maar gelaten. Anders zit er aan de stoel een kabelgeleidertje en een nokje waar het uiteinde op kan. Deze moet geborgd worden met een "cir-clip":
- Xefke
Kan je zulke dingen gewoon kopen in de hardware handel? Of moet dit ook specifiek besteld worden?MartijnGizmo schreef:Moet niet, kan wel. Bij mij was de kabel gebroken, dus heb het maar gelaten. Anders zit er aan de stoel een kabelgeleidertje en een nokje waar het uiteinde op kan. Deze moet geborgd worden met een "cir-clip":
- Xefke
Picture dump van de plaatsing van de eerste stoel:
( Excuses voor de crappy iPhone pics
Losse frame uit de originele stoel:
Met de Sparco frame er bovenop:
De originele airbag connectors (links) waaraan de recaro airbagconnectors (rechts) gesoldeerd zijn:
Vlnr; Sparco Frame - Full Frame - Zetel
Frame pre-fit:
De eerste zetel is een feit:
Toch een serieus verschill
Frame pre-fit:
- Blue Chaser
Goed bezig handyman
En dit zijn toch wel DE stoelen voor in een Mini hoor , zoooooo knetterdik
- Blue Chaser
Eens als de achterbank er geheel anders uit blijft zien dan zeg ik ook wieberen
Als je de achter bank in de zelfde kleur leer laat overtrekken is het in mijn ogen zeker geen must ..boris_brznjef schreef:mooie stoelen!
Dit zijn inderdaad de stoelen voor een mini maar dan wel als de achterbank eruit is
- Blue Chaser
- Xefke
dus maar begonnen aan die kant.
Nu de recaro connectors erop zitten kan ik zelfs zonder zetels rijden, dus vandaag of morgen de wagen terug omdraaien en de bestuurders-zetel zetten
Jah, stond zo in de garage en de batterij was ontkoppeld voor de airbagsjbcola schreef:Begonnen met de passagiers kant???![]()
Vette stoeltjes!
- Xefke
Een klein idee'tje dat ik heb eens getest:
(gewoon tape momenteel)
Natuurlijk in ene keer de sidevents ook meenemen dan. Enkel de koplampen weet ik nog niet. Hou ni zo van het 'brillekes'-effect dus de ringen eerder naar dark silver, binnekant wit is denk ik ook weeral wat té...
Btw, zwarte beltline is ook onderweg vanuit the United State of the America
