Heb de voorkant nauwelijks omhoog hoeven schroeven en ligt nog steeds plat op de grond
Heb aan de voorkant de strip weggedremeld en ongeveer 1cm laten zitten. De hoekjes van de wielen heb ik laten zitten. En perfect gewoon!!
Ik kan zelfs behoorlijke drempels gewoon nemen, wel een beetje schuin, maar het lukt prima!! Had ik niet verwacht. Je word ook steeds vrijer met rijden. Er zit wel een trilling in de aandrijflijn, zoals verwacht. Ik ga er vanuit dat het op den duur minder gaat worden.
Linksachter snap ik het niet, daar bleef hij af en toe schrapen bij een diepe kuil. Heb 'm daar wat hoger moet schroeven.Terwijl rechtsachter behoorlijk lager kan. En met mijn 71 kg ben ik nou niet echt zwaargewicht. Heb meer het gevoel dat het wiel aanloopt aan het binnenscherm bij de veerpootkant en niet aan de buitenrand. Alsof die linkerkant gewoon anders is ten opzichte van de rechterkant
