Das niet zo moeilijk buddy, maar een brug maakt het wel een stuk prettiger werken. Zijn precies drie bouten per kant, twee boven en eentje onder. That's it.
Als je het op de stoep doet:
- achterkant op jacks
- wielen eraf
- onderste bout los (die in je draagarm)
- bovenste twee bouten losdraaien (je kan ze zien als je wielen eraf zijn en je kan er dan ook bij)
- klaar
P5ycH0's R56 AB fJCW
- mushrop
Re: P5ycH0's R56 AB fJCW >> Zelf veerpoten vervangen moeilij
- P5ycH0
Top!
Eens kijken of ik er morgen uitkom....
- P5ycH0
P5ycH0's R56 AB fJCW >> Zelf veerpoten vervangen moeilijk?
Vandaag in de sleutelruimte van een maatje kunnen werken.
Rechter achter poot nu succesvol vervangen door de originele poot.
Ditmaal met spanbanden wel de topmount goed kunnen monteren.
Ook het inbouwen ging nu veel beter doordat ik de stabi los gedraaid had en de ophanging genoeg kon zakken.
Vol goede moet aan de linker achterkant begonnen, maar de onderste bout wilde er niet uit. De bout zat ook belachelijk hard vast.
Met voldoende hefboom toch gelukt, echter kwam het alu schroefdraad van de ophanging er aan de bout mee uit.... Geen schroefdraad meer dus....
Morgen gaan we een paar helicores scoren en het karwei afmaken.
Question: hoeveel nm spanning moet er op die bout in het alu gedraaid worden?
Wielbouten gaan met 130nm.. Deze bout moet waarschijnlijk met een stuk minder nm's vast....
Hier slaapt m'n schatje vanaaf....:
- P5ycH0
R55/R56 M14 Veerpoot aan langsdraagarm 165Nm
R55/R56 M10 Veerpootsteun aan carrosserie 56Nm, bouten vervangen
R55/R56 M10 Veerpootsteun aan schokdemper 30 Nm, moer vervangen
Thnx Robert
Thnx Robert
- P5ycH0
- speedy
- NMC Legend
ga jij dat doen?
valt tegen om schroefdraad te tappen kan ik je zeggen
- Wilcoos
- speedy
- NMC Legend
- Wilcoos
- mushrop
nee dan niet, boutje moertje zegt het al toch. Anders hoeft er geen moertje op.
- P5ycH0
- P5ycH0
- P5ycH0
