Ik vind Hot Chocolate ook best met zwart! Zwarte velgen daarentegen vind ik minder. Maar gelukkig verschillen smaken, anders reden we allemaal met hetzelfde rond.
Prachtige clubman!
WB's Cooper S Clubman R55
- William Blake
- William Blake
is er al een oplossing voor dat koude start geratel? want vandaag heeft hij het een aantal keer gedaan.
start niet mooi, stationair toerental schommelt en vooral het geluid..
ik heb de laatste tijd ook meer en meer problemen met de oliedruk.. vanaf ik een beetje snedig mijn bocht pak op rem geeft hij een foutmelding "oil pressure is low'.. na een paar rondjes ring was het al weer van dat
en ik zou ook graag een olie temp meter hebben, wat een achterlijk gedoe van BMW is dat toch
performance car = olie temp en olie druk metertjes
is er niks aftermarket verkrijgbaar??
- William Blake
http://video.aol.com/video-detail/hq-r5 ... 2428140557
DIT doet hij ook
is dat nu software matig? of te zwakke olie pomp? (slechte smering?)
DIT doet hij ook
- William Blake
vreselijk he.. ligt aan de directe injectoren heb ik me laten wijsmaken..
enkel bij koudstart.. ik ga dat niet durven vragen aan mijn incompetente dealer die gaat nooit weten over wat ik het heb.
- Hans
alleen een houdertje is lastig..
Beek heeft wat moois van Stack!William Blake schreef:is er al een oplossing voor dat koude start geratel? want vandaag heeft hij het een aantal keer gedaan.
ik heb de laatste tijd ook meer en meer problemen met de oliedruk.. vanaf ik een beetje snedig mijn bocht pak op rem geeft hij een foutmelding "oil pressure is low'.. na een paar rondjes ring was het al weer van dat![]()
en ik zou ook graag een olie temp meter hebben, wat een achterlijk gedoe van BMW is dat tochperformance car = olie temp en olie druk metertjes
- William Blake
prijs is anders er ook wel over effe 400 euro voor een paar metertjes
ik heb op de site gekeken van Beek, enkel voor R53 toch?Hans schreef:Beek heeft wat moois van Stack!William Blake schreef:is er al een oplossing voor dat koude start geratel? want vandaag heeft hij het een aantal keer gedaan.
is er niks aftermarket verkrijgbaar??alleen een houdertje is lastig..
- William Blake
de oplossing?
"EXCESSIVE ENGINE RATTLE ON COLD START
Customer complaint
Customer may complain that there is an excessive engine rattle on cold start, especially if the vehicle is left for several day's. The noise is simular to a "Diesal type noise" on cold start.
Solution Status
The noise described above may be related to a faulty timing chain tensioner mechanism, however it is very importnat that the vehicle is tested by the workshop first to determine that there is a specific problem. For example there is a potentional noise that may be coming from the vacuum pump which is normal operation. The technicians must refer to PuMA Measure 10686850 for the latest information.
Should the workshop determine that there is a noise that can be attributed to the timing chain tensioner fault, then there are two stages of repair available.
Vehicles produced up to 30.04.07 - replacement of timing chain tensioner/chain/guides and sprockets will resolve the problem. Please refer to PuMA Measure 10686850
Vehicles produced from 01.05.07 - A modified timing chain tensioner assembly will not be available untill approx December 08.The noise is not detrimental to the life or operation of the engine and is purely an acoustic issue. Please refer to PuMA Measure 10686850.
Article Date: Sep 17, 2008
Car Accociations: NEW_MINI
Hits: 257 "
volgende week eerste onderhoudje.. nieuwe remmetjes vooraan (wat straffer) en nog wat garantieprullen (mag wel eens stoppen nu.. was al van dag 1 het probleem)
Customer complaint
Solution Status
Hits: 257 "
- William Blake
- William Blake
- William Blake
