GP2 #0953
louisvdd76
De Scheurende Rechter
Re: GP2 #0953
22 mar 2017, 13:26
Kak zie het nu ook. Straks ff veranderen
Live fotoAfbeelding
robertok
Re: GP2 #0953
22 mar 2017, 16:45
Autootje strippen voor gevorderden ;)
Mijn R53 JCW -SYR
louisvdd76
Re: GP2 #0953
22 mar 2017, 17:36
Zo dat was een werk!
Raymond Thanks voor je assistentie.
Even wat plaatjes:
Stoelen eruit:
GP middenbak eruit:
Maar om dat te doen moet je ook de zijpanelen loshalen.
Natuurlijk breekt er dan een klikkertje:
Snel even bij Ekris 10 stuks besteld zodat Melvin ze ook op voorraad heeft voor andere.
Je kunt dan de middenbak eruit pakken. Vervolgens moet je de zijpanelen weer terugplaatsen en dan de kooi plaatsen. Ik had het eerst andersom gedaan maar dan krijg je nooit meer de panelen op de plek. Dus dan maar weer de kooi eruit en zijpanelen erin. En dan de kooi erin zetten:
Vervolgens is er maar 1 optie voor middenbak terug te plaatsen: hem midden door zagen!
Bart zou het geweldig vinden...
Anyway dan met veel hoekjes eraf slijpen/zagen/snijden kon ik de bak terug plaatsen en dan krijg je dit plaatje:
Binnenkort de stoelen erin en dan kunnen we verder aan de voorkant (oliekoeler, intercooler, versterkte valve, led dagrij.
Kortom we hebben nog ff te gaan!
yakkoox
Re: GP2 #0953
22 mar 2017, 21:41
Knap werk! Zo heb ik het destijds ook gedaan met mijn GP1
Brightness
Re: GP2 #0953
22 mar 2017, 22:10
Mod tempo zit er lekker in, Louis. Kooi staat mooi zo!
louisvdd76
Re: GP2 #0953
23 mar 2017, 08:15
Ja nu aan het uitzoeken of er links en rechts bij Schroth gordels zit.
Nu zit het sluit mechanisme bij de bestuurderszijde aan de deur kant vast en bij de passagierslijsten aan de middentunnel kant vast. Liefste zou ik die dikke knobbel altijd aan de middentunnel vast hebben zitten.
Gordels zijn nu hetzelfde.
Dit deel gaat het om:
bbshifter
Re: GP2 #0953
23 mar 2017, 21:59
Als je aan de achterkant van het slot de drie schroefjes eruithaald dan zal je zien dat er overal pinnetjes met veertjes inzitten er zit 1 ander in daar waar de gordel vast zit maar deze kan je gewoon versteken op de gewenste plaat waar u wil dat de gordel blijft vast zitten.
louisvdd76
Re: GP2 #0953
23 mar 2017, 22:01
Dus je bedoeld dat je de "ronde sluit unit" dan aan de gordel van de middentunnel vast kunt maken? Dat zou top zijn...
louisvdd76
Re: GP2 #0953
25 mar 2017, 20:57
Thanks voor de tip van het omzetten!!!
Het is gelukt. Afbeelding
JCW pook erin
OEM netje om straks 12 volt blok vast te zetten
Silvervision kmipperlichten
Ook bij Tycho in de 458 een Wiechers clubsport kooi ingebouwd
En na afloop rondje meegegaan in de S3 van Melvin.
MCS Floris
Re: GP2 #0953
25 mar 2017, 21:24
lekker bezig hoor! Louis, Gaat een lekker 'track karretje' worden...
Ben wel nieuwsgierig hoe dat op de gewone weg zal rijden...
Zit dat netje niet standaard in GP2..!? (Of ist überhaupt een optie) Gewichtbesparing..!?
louisvdd76
GP2 #0953
25 mar 2017, 22:06
GP heeft weinig opties.
-Dab
-Climate control
-Alarm
-Type banden (Kuhmo of Michelin)
Het netje hoort volgens mij bij het opbergpakket.
We
WenMini
Re: GP2 #0953
30 mar 2017, 10:58
Geweldig dat je dit allemaal zelf kunt. Wat een onwijs gave bak is het.
Stalen remleidingen kende ik nog niet.
Re: GP2 #0953
30 mar 2017, 11:05
Doet Louis echt niet allemaal zelf hoor
louisvdd76
Re: GP2 #0953
30 mar 2017, 11:26
Nee sommige dingen doe ik zelf maar de "gekke" dingen als een Oliekoeler inbouwen of led dagrij lampen of shiftlight elektrisch aansluiten doet Melvin.
Stalen remleidingen montage heeft Melvin ook gedaan.
Inbouw van kooi, stoelen en gordels heb ik zelf bijna alleen gedaan. Raymond hield af en toe wat vast gelukkig bij de kooi inbouwen.
louisvdd76
Re: GP2 #0953
01 apr 2017, 12:38
Project GP0953 update:
Vandaag had ik maar weinig tijd. Dus enkel even de het OEM geheime dashboard kastje erin gezet. Moet enkel nog de GP sticker plakken.
Tevens alle slangen losgehaald die straks vervangen gaan worden door Forge slangen.
Verder de plank voor de afdekking achterin op maar gezaagd. Past precies! Zijkanten worden er los ingeplakt en de klep kan netjes omhoog. #happy
