- franklyn85
- PepperWhite
- franklyn85
Hoe is de status....PepperWhite schreef:Erg benieuwd hoe deze gaat presterenDIK is ie toch al ....
- PepperWhite
Weet niet ben doordeweeks meestal druk met mn werk , zal vd week ff proberen te buurten bij de pimpmeisterfranklyn85 schreef:Hoe is de status....PepperWhite schreef:Erg benieuwd hoe deze gaat presterenDIK is ie toch al ....
- franklyn85
Kleine update
We hebben besloten om ook meteen de pully te vervangen en de schrick nok toch te laten zitten i.v.m het al hoge koppel winst van de kop.
Zondagavond even gemeet met Sam. Kop is bijna klaar hij heeft werkelijk alles weg gefreesd wat hij kon wegfrezen....
Hij zal de kop deze week weg brengen voor flowen en cnc frezen van de kleppen en daarna de kop vlakken. zoiets was het???
Verdere aanpassingen zal worden gedaan aan de janspeed en het inlaat traject daarna coaten.....dus ook de koeling word aangepakt zowel lucht als olie.
Zal niet teveell in de details gaan zitten daar is de Pimpman zelf voor....
Hij denkt zelf als alles goed verloopt dat het met een 3weken erop kan zitten. Voorlopig blijft de auto wel op 380cc injectoren draaien tot dat de GP bij 1320 geweest is..
Kleppen worden geregeld door davy die is daar druk mee in de weer, ook de kop bouten worden vervangen tot 300pk en in een later stadium zal Sam ook de krukasbouten vervangen voor 300+
bij deze kleine update van het werk van Sam
- Daveke
Ik heb al bijna alles besteld gap, het zal denk ik snel genoeg binnen zijn zodat harrie weer verder kan gaan
Die kopbouten heb je nodig zodat je niet elke keer bouten moet vervangen als je de kop er eens af zou halen, plus ze zijn sterker en kunnen de PK's aan. De drijfstangbouten vervangen voor sterkere exemplaren zorgen ervoor dat je langer door kan trekken (+/- 8000...) dan 7300 toeren, wat op de standaard bouten niet veilig is
Laatst gewijzigd door Anonymous op 21 nov 2011, 10:11, 1 keer totaal gewijzigd.
- franklyn85
toppie van jeDaveke schreef:Ik heb al bijna alles besteld gap, het zal denk ik snel genoeg binnen zijn zodat harrie weer verder kan gaan
- Woosh!
Damn Frenk, je gaat hard (met dank aan Sam natuurlijk
wordt echt een monster dit!
- mushrop
goed bezig maat, ben heel benieuwd!
- franklyn85
ik laat hem helemaal ze gang gaan
ZEKER weten aan SAMWoosh! schreef:Damn Frenk, je gaat hard (met dank aan Sam natuurlijk)
wordt echt een monster dit!![]()
- PepperWhite
- franklyn85
ik ga zo decat bestellen en de pakkingen.....PepperWhite schreef:Kop is echt gruwelijk onder handen genomen , als dit geen blaasbak word
