P5ycH0's R56 AB fJCW
Daveke
27 apr 2013, 14:40
Als het OEM is zal het wel 17 x 7J en Et48 zijn
Casper
27 apr 2013, 14:41
Volgens mij 7J ET45/48 dat dus ^^^ tegelijk :mrgreen:
Raj
27 apr 2013, 14:43
Ik vind dat we allemaal maar moeten stoppen met belasting te betalen. :yeah
Owhhhhh Tychooo? Vroegen ze niet of zeiden ze geen opmerking van:
ZOO ZOOO... aan het toeren in de auto van uw zoon? :mrgreen: :mrgreen:
Casper
27 apr 2013, 14:44
Raj schreef:Ik vind dat we allemaal maar moeten stoppen met belasting te betalen. :yeah
Zou wel een boost zijn voor me modpotje
Daveke
27 apr 2013, 14:54
boris_brznjef schreef:Geen belasting dan had ik allang een GP voor de deur staan.
Maar dit is wel echt mierenneukerij.Schijnbaar niks te doen of te bang om echt boeven te vangen
Er is geen reden voor jou om dat sowieso niet te doen ;)
Wil je die JCW box trouwens nog?
P5ycH0
27 apr 2013, 15:27
Zit net te rekenen...
Ik heb 8,5J et30 en ben 8 cm te breed. (155 vs 147cm)
Dat betekend dat 7J et48 pas in de buurt komt van de toegelaten spoorbreedte. Want dan ben ik aan elke kant 1,5J smaller. Bij elkaar 3J = 7.62cm smaller.
Dat zou betekenen dat ik vast zit aan 7,5J et48.
Kan toch niet waar zijn. WTF !?
Wat moet ik nou. Wil niet het risico lopen om weggesleept te worden voor herkeuring.... (*&^%$#.
Casper
27 apr 2013, 15:31
P5ycH0 schreef:Zit net te rekenen...
Wat moet ik nou. Wil niet het risico lopen om weggesleept te worden voor herkeuring.... Wat moet ik nou goddamnit.
Ja klopt ik heb ook zitten rekenen dat houd dus in dat een ieder met 7,5J of groter met een ET waarde lager dan 40 en een band van 205 of groter de spoorbreedte overschreid :s
Denk zelf dat bv Louis met zijn standaard velgen R112 met 12 mm spacers hier overheen gaat. Maar dat weet ik niet helemaal zeker maar ik schat van wel
Dus Breyton met een 215 band, ik met mijn velgen en noem maar op gaan hier allemaal overheen niet veel maar als meten een paar cm ik heb net gemeten midden band tot midden band 152 cm
27 apr 2013, 15:37
Wat een aanstellerij zeg! Zoiets wordt echt niet gecheckt met de APK... Enkel of het niet te ver uitsteekt en niet aanloopt..
(Bij voorbaat sorry) k*tjuten.. :evil:
P5ycH0
27 apr 2013, 15:39
Woosh! schreef:Wat een aanstellerij zeg! Zoiets wordt echt niet gecheckt met de APK... Enkel of het niet te ver uitsteekt en niet aanloopt..
Gaat niet ok APK maar om de NL toelatings specs van RDW ofzo :s
jerroo
27 apr 2013, 15:39
P5ycH0 schreef:Nu moet ik op m'n wintersetje gaan rijden. :(
Vraagje: Kan ik de auto niet laten herkeuren met deze wielbreedte?
net even deze vraag aan een vriend gesteld, het verschil tov orgineel is te groot,de kans is dat je dan aanpassingen aan je gehele wielophanging moet gaan maken.
de stangen van je splitter is het zelfde als leden die rijden met een sleepoog voor op de auto,mag ook niet steekt uit en leverd daarom gevaar op, heb het niet verzonnen.
was het de sterke arm uit gooi en vechtstreek? die in de polder zijn nog erger, daar had je zonder bon echt niet weggekomen, dat zijn echte volgers van ome Koos.
27 apr 2013, 15:42
En daar zit een verschil?
Dat doen ze in Dld dan beter... Daar moet je voldoen aan de wettelijke eisen, die ook steeds door de Tüv gecheckt worden...
Misschien moeten ze daar eens wat aan doen..
Dan nog is t gezeik om niks.. Als je ziet wat voor barrels er rondrijden in Nederland... Potentiële doodskisten op wielen, maar jij als autoliefhebber, die bij t minste of geringste de boel laat repareren, gaat over de schreef.. Right.. Mij ontgaat de logica...
jerroo
27 apr 2013, 15:52
Woosh! schreef:En daar zit een verschil?
spoorbreedte overschrijden mag ook niet volgens de nederlandse wet, en de tuv,klinkt allemaal geweldig, weet niet of het daarvan wel mag.
P5ycH0
27 apr 2013, 15:54
De spoorbreedte mag maximaal 2% groter zijn dan de maat die hiervoor is vermeld op kentekenbewijs of kentekenregister. Dit wordt tijdens de apk overigens niet gecontroleerd. Wel wordt gesteld dat de wielen/velgen deugdelijk moeten zijn bevestigd met alle daarvoor bestemde bevestigingsmiddelen. Dit geldt altijd, dus ook als er sprake is van spoorverbreding. Verder wordt er door een keurmeester gekeken of de wielen/banden goed zijn afgeschermd, niet meer dan 30mm buiten de wielafscherming uitsteken en niet aanlopen. Wordt hieraan voldaan dan is de aanwezigheid van spoorverbreding bij de apk geen reden tot afkeur.
Hoe kan ik dat kentekenregister controleren? Op 't kentekenbewijs staat het niet.
Edit: Gevonden. Op de RDW site....
Spoorbreedte 147 cm
Klopt dus met wat de heren riepen... :(
