Frankie's R55 S
- mushrop
goed bezig Frankie!
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Gelukkig was het droog en niet koud.
Daarvoor zit dat lange doorzichtige slangetje er toch bij in de set???frankie schreef:Nee, heb gewoon met mijn mond opgeblazen, was dat niet goed dan?
Misschien moet je gewoon "geluk" hebben waar het lek zit? Inmiddels in de laatste 10 jaar heb ik twee keer langs de weg gestaan met een lekke band (1x mini 1x peugeotje), en beide keren gewoon met de plakset en de compressor weer prima op weg gekomen. De lekke band (geplakt of gepropt) moet toch vervangen worden (vind ik -- ivm veiligheid) dus daarvoor maakt het niet uit. Theoretisch zou je met een gepropte band weer lang kunnen rijden maar ik ervaar dat als onveilig (zeker met mijn gebruikelijke bochtensnelheid op de rotondes).Raymond schreef:... Lekke band fixen met zo'n buske is niet te doen. Ooit een keer geprobeerd, natuurlijk niet met droog weer, maar het lukte voor geen meter.. ....
- Ragnar
RARA JONGENS DIE DESIGNERS
Frank ik heb je probleem nog eens gelezen. Ik heb zoiets ook gehad. Alleen niet met me Mini maar met de Audi. En dat was toen niet zo'n leuke uitkomst.
ECU. De computer had een soort 'short circuit' of te wel een probleem in de ECU die kwam door het niet goed Dichtmaken van de ECU. Ik weet niet of jouECU open is geweest en zelfs uit de Auto? Maar ik dacht lat het je toch maar even weten.
- wernerisabelle
- frankie
Ja hoop het ook, maar hoop nog meer dat het gewoon opgelost wordt. Om het even hoeveel het kost. Kan er wel gewoon mee rijden, maar het rijplezier is nu wel een beetje verdwenen.
Als het de lambda niet is, maar eens bezinnen op volgende stap. Sowieso kijken of de tuner misschien diagnose kan stellen.
