- speedy
- NMC Legend
- Casper
Re: Wilcoos R56 PW fJCW! Rood lampje???
Volgens mij is dat gewoon periodieke check dus geen melding van slijtage
- Wilcoos
Service is inderdaad 0km, krijg je dan ook die remmen melding??
- speedy
- NMC Legend
- Casper
Volgens staat die gewoon op de handrem en dan brand het lampje want ze motor draait
- Wilcoos
Die blijft inderdaad branden, voor heb ik volgens mij geen indicatoren meer dus dan zou het achter moeten zijn, of de lus voor los.
Als ik hem uitlees vertelt hij dan welke het kan zijn?
- Wilcoos
Dat was de eerste check idd. Ging aan tijdens het rijden.Casper schreef:Volgens staat die gewoon op de handrem en dan brand het lampje want ze motor draait
- Casper
Wat geeft die aan in je boordcomputer over hoeveel km moet je de achteremblokken vervangen? kan alleen achter zijn want zover ik weet werkt je handrem alleen op je achterremmen
- Wilcoos
- Wilcoos
- Wilcoos
En als zelfs je vriendin zegt dat het goed schakelt, heb je toch iets goeds gedaan
- Wilcoos
Oh en er zit ook nog een NM motorsteun rubber in, maar hier geen foto van.
- PjV
Heb je de motorsteun en shift adapter los van elkaar gemonteerd, of in één sessie?
Ik had het idee dat de motorsteun meer voor de beleving doet dan de shift kit.
Wilcoos schreef:Oh en er zit ook nog een NM motorsteun rubber in, maar hier geen foto van.
- Wilcoos
Re: Wilcoos R56 PW fJCW! Short shifter!
Motorsteun, merk je niet direct lijkt het. Maar heb wel het idee dat door het minder kantelen van de motor de overbrenging eerder op de weg is.
Hij lijkt eerder op het gas door te slippen zeg maar op de weg.
