- speedy
- NMC Legend
- ajede
- Wilcoos
Re: Wilcoos R56 PW fJCW! Klaar voor de grindbak!
Met verhoogde turbo druk rijd het niet helemaal lekker met een elektronische valve, die kent alleen maar open of dicht zeg maar. Deze is mechanisch op basis van een veer en druk, dat zou beter moeten gaan.
- Wilcoos
Schroefje zit er weer in, en alles zit weer in elkaar. Voor zover ik kan beoordelen met kort test ritje lijkt het geholpen te hebben
- BMX
Re: Wilcoos R56 PW fJCW! Forge Valve
Nu gaat die dus alleen open bij BOOST?
Niet bij elke keer het gas aanraken?
) | bar-end mirrors
- Wilcoos
Het aan/uit, 0/1 reactie principe is nu vanaf. Eigenlijk zit er nu gewoon weer oldskool een veer in die op basis van de druk opent en sluit, wat dus minder direct is, en ik geen hapering/schok meer voel wanneer de turbo druk daalt. (gas los)
- BMX
Ik schrijf even mee, voor de toekomst
Ik vind die Forge ook niet lekker klinken, het is me té. He liefst zou ik zonder BPV rijden, dan krijg je dat lekkere choochoochoo geluid
Kan je deze ook nog zelf afstellen? Dus voorspanning wann de klep open moet?
Misschien de richting ook nog? Resirculatie of naar buiten..
Ik heb MightyCarMods gekeken
) | bar-end mirrors
- Wilcoos
Haha
Ik heb de recirculation, dus niet de BOV variant. Afstellen kan door middel van veren, volgens mij zit er nu de standaard groene veer in, kan nog strakker gaan naar geel die ik ook heb liggen. Maar eerst zo maar eens testen.
- Wilcoos
Top ochtendje gehad op Zandvoort! Helaas aan het eind van de laatste sessie liepen de bouten er links voor uit
Met 3 bouten voor en achter naar huis gereden, 1 gat lijkt kapot te zijn, dus zal wel een nieuwe naaf worden. (Of heeft iemand er nog eentje liggen?)
Was wel even wachten aan het strand, vervelend met dit weer.
En een beetje band weg
- PjV
Gelukkig is dat wiel er niet afgelopen.
Doet de forge t goed?
- BMX
You say what???
Bouten lopen eruit? Ik heb t ook gehad hoor.. maar gelukkig op tijd erbij.
Nu draai ik de bouten met 130-135Nm aan, dan gebeurd het niet meer
) | bar-end mirrors
- Wilcoos
Gelukkig niet nee...
Die forge is super, werkt perfect. Misschien nog een keer de iets zwaardere veer proberen.
- Wilcoos
Zit zelf nu misschien te denken om tapeinden te nemen. (stud conversion)
Dat zegt niets, mijne zijn ook goed op moment vast gezet, de velg hoeft maar even niet goed gecentreerd te zitten, of de warmte gaat niet helemaal lekker en het kan los komen.BMX schreef:You say what???
- BMX
Heb ik al. Ziet er sowieso al dik uit
) | bar-end mirrors
