Dr. Evil,, (Nieuws) zie pagina.
- Ivo
- Dr. Evil
Goedenmiddag iedereen,,
Ik kamp al langer met het probleem dat mijn blok tikt,, overigens word het eigenlijk steeds erger,, ( In eerdere posts liet ik een filmpje zien page 7-8 ofzo, daarna naar beek geweest en nieuwe snaar laten zetten.) toen was het geluid weg, vreemd maar waar dook het een paar maanden geleden weer op. overigens klinkt het nu zo.
Wat hij ook heb is als ik de olie heb gecheckt,, ( pas nieuwe olie ) Is hij erg donker, en ruikt een beetje benzine achtig. maar is wel op juiste niveau ? iemand een idee ??
Het geluid is erg goed hoorbaar en het is neem ik aan niet me snaar.. ( hij kamp ook met nog een geluid. dit doet ie sinds kort. als mijn blok aanstaat en ik rij hoor ik soms een geluid dat klinkt alsof er veel zand in het blok rond dwarreld ! heel vaag.
Iemand ideeën ?
Groeten Dr. Evil
Iemand ideeën ?
Groeten Dr. Evil
- Dr. Evil
Bedankt voor je berichtje Daveke !
Maar hoe zit het dan met de Olie die een donkere kleur heb en Bezine achtig ruikt ? terwijl die laatst nog vernieuwd is ?
Lagers heb ik ook aan zitten denken. maar het klinkt in mijn oren te simpel voor zo'n achtelijk hard geluid ? en ook het zand achtige geluid dat uit het blok komt als ik gas geef is raar !!
- Daveke
Mijn olie zit er nu een kleine maand of twee in, en is inmiddels ook al gitzwart. Dat hou je toch, het spul wordt ook gebruikt.
Wat betreft dat lager - het kan van alles zijn; van dynamo tot spanrol, tot vrijlooppulley e.d.
Hoe bedoel je het zandachtige?
- mushrop
nice!
- Dr. Evil
Haha bedankt jongens !!
Dat de MINI gister voor het eerst werd gestart had ik het idee dat het een POKKE herrie zou worden !!
MINI gestart,,, En ik dacht.. heb je nou het oude spruitstuk er opgezet inplaats van de Milltek ?
Maar toen zij hij dat de MINI eerst een keer goed heet moest worden,, En later op de testbank en buiten kwam er toch een hoop herrie uit
